Dzisiaj jest 01 maja 2026, 3:31
 Tytuł: Rs 50
Post: 16 gru 2014, 16:43
Pojazd: Aprilia Rs50
Siema! jakie tarcze sprzęgła polecacie do rs?
 Tytuł: Re: Rs 50
Post: 16 gru 2014, 18:34
Pojazd: Peugeot XPS
Motoforce Racing Kevlar zestaw zawiera 4 tarcze sprzęgłowe z przekładkami i sprężynami,okładziny tarcz są wzmocnione tzw Kevlarem przez co wytrzymają sporo km na 50cc oraz nie będą się slizgać na Sport 70cc cena to około 105zł na SKZ.
Peżot ixpees :D
 Tytuł: Re: Rs 50
Post: 16 gru 2014, 19:06
http://www.scooterkingz.pl/tarcze-sprze ... ing-kevlar czyli te np? :)
 Tytuł: Re: Rs 50
Post: 16 gru 2014, 20:15
Pojazd: Peugeot XPS
Tak dokładnie te sam mam w swoim moto te tarcze i są świetnie sprzęgło ani trochę nie ciągnie,nie szarpie ani nie ślizga się,przy wbiciu biegi jest tylko lekkie klik i nie ma spadnięcia obrotów czy też szarpnięcia moto tylko łańcuch się lekko napina na 0,5s i puszcza-to normalka w silnikach z mokrym sprzęgłem.Bardzo polecam te tarcze !.
Peżot ixpees :D
 Tytuł: Re: Rs 50
Post: 17 gru 2014, 16:38
Dzięki SeBa26 :) w takim razie zamawiam :)
 Tytuł: Re: Rs 50
Post: 17 gru 2014, 17:49
Pojazd: Peugeot XPS
Tylko pamiętaj w dobrej kolejności załóż tarcze sprzęgła tzn sama tarcza>przekładka>tarcza>przekładka>tarcza>przekładka>tarcza.Pózniej załóż nowe sprężynki z zestawu i odpowiednio wyreguluj sprzęgło.Pamiętaj ! źle wyregulowane sprzęgło będzie się ślizgać lub ciągnąć także warto mieć wyczucie i preczyję w tych pracach.Jeśli wkładasz nowe tarcze to powinno się nalać nowego oleju lecz nie jest to wymagane jeśli obecny olej nie jest zużyty ale jeśli ma już parę tysięcy kilometrów to wymień go na Motul TransOil 10W40 albo Moto GearOil 10W40 są to bardzo wysokiej jakości oleje które świetnie spisują się z mokrymi sprzęgłami małych 2T i 4T.
Peżot ixpees :D
 Tytuł: Re: Rs 50
Post: 18 gru 2014, 20:59
wyregulować? czyli tu na lince tak? :)
 Tytuł: Re: Rs 50
Post: 18 gru 2014, 21:38
Pojazd: Peugeot XPS
Na lince ustawiasz tylko naciąg linki czyli luz na klamce sprzęgła-powinien on wynosić 0,5cm.Tutaj jest filmik jak dokładnie wyregulować kosz sprzegła:https://www.youtube.com/watch?v=VHPXHg0SOpc Ja sam przy regulacji sprzęgła postępowałem za pomocą tego poradnika i sprzęgło świetnie chodzi.
Peżot ixpees :D
