Dzisiaj jest 14 sie 2026, 6:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 gru 2014, 14:01
1:40 jeszcze się da przeżyć ;p Najważniejsze ,że nie lał mixolu
WBIJ DO GILERKI
Post: 19 gru 2014, 14:15
Pojazd: Peugeot XPS
Da się przeżyć ale dymił straszliwie,pluł olejem w dodatku gdy niedawno rozebrałem cylek była tam pokaźna ilość nagaru :D.
Peżot ixpees :D
Post: 19 gru 2014, 14:50
Jak cylek na błysk zrobisz i dasz gazior 17,5 i to będzie się ładniutko na obroty wkręcał ;D
WBIJ DO GILERKI
Post: 19 gru 2014, 15:48
Pojazd: Punto 1.9JTD <3
W swoim xps'ie mam dysze 103 przy gażniku 16. Robiłem już kilka am6 i dysza w granicach 100 to była norma. Mieszanke ja tam robie na oko, podleje sobie troche wiecej i może sobie kopcić mi to nie przeszkadza. Sam jeżdze na oleju Orlen 2t przez okolo 5-6 lat go kupuje i złego słowa nie powiem.
Trzeba Zapier*alać :D
Post: 19 gru 2014, 23:27
Pojazd: Peugeot XPS
Ja mam dozownik także luz,wiem że się może zaciąć ale dozownik to dla mnie duża wygoda.
Dajcie Like !,dzisiejsze prace na FP;https://www.facebook.com/pages/MotoRockets/381708588637439?fref=ts.
-- 20 gru 2014, 0:26 --
Mam Upa ! Tak na dzień dzisiejszy wygląda XPS: Obrazek
A tak wygląda dyfuzor po pomalowaniu czarną matową farbą żaroodporną (był malowany wałkiem)
Końcówkę wydechu jaką posiadam chcę obkleić carbonem 4D i teraz pytanie do was czy nie spali lub coś w tym stylu mi tego carbonu ? od temperatury dodam że końcówka jest aluminiowa podróbka MK Thrower ale bardzo fajnie brzmi ma taki basowy pomruk i w dodatku muszę wymienić watę bo stara jest przepalona i moto troszkę zrobił się głośny. Jutro będzie dużo pracy przy XPS-ie !.
Peżot ixpees :D
Post: 20 gru 2014, 10:46
No no ostro idziesz ;D Ludzie często carbonem oklejają i nic się nie dzieje
WBIJ DO GILERKI
Post: 22 gru 2014, 20:42
Pojazd: Peugeot XPS
No paczka przyszła,i pogrzebałem trochę w XPS-ie. W paczce jest:
- Smar do łańcucha S100 (podobno b.dobry)
- Kominiarka za 8 zeta ale gruba i dobrze zrobiona
- 2x kierunkowskazy strzałki LED (miałem z tyłu teraz bd z przodu)
- Wąż do paliwa 2m
- Kranik paliwowy
- Dysze główne do regulacji gaźnika (65,70,75-obecna była 93)
-100 szt trytek 2,5x100mm za 3zł :D
A tak świeci kierunek :
Tak na dzień dzisiejszy prezentuje się silnik:
W silniku zamontowałem membranę,króciec i gaźnik.Membranę z króćcem skręciłem i skleiłem na sylikonie także nie będzie mowy o "lewym" powietrzu. W miejscu starego uszczelniacza popychacza sprzęgła (tam gdzie się linkę montuje od sprzęgła) dałem nowy ciaśniejszy o wymiarach 13.7x24x5 (pop było 15x24x5) także już nie powinno być wycieków oleju. D gaźnika dałem wstępnie dyszę 65 a iglicę na środkowy rowek,jak złożymy będziemy regulować :). Jutro więcej zdjęć,a i śledzcie,udostępniajcie i lajkujcie mój FP na FB: MotoRockets
Peżot ixpees :D
Post: 22 gru 2014, 21:05
No czekam na efekty !!! :evil:
WBIJ DO GILERKI
Post: 22 gru 2014, 21:29
Pojazd: Peugeot XPS
Po świętach będzie zamówiona główna paczka z mielocha wtedy skompletuję silnik a w styczniu pomaluję plastiki także moto będzie w pełni złożone dopiero gdzieś na feriach w lutym,niestety ale zazwyczaj nie mam czasu i robię w weekendy ;(.
Peżot ixpees :D
Post: 22 gru 2014, 23:41
Zdradzisz zawartość głównej paczki za hajs świąteczny >? xD
WBIJ DO GILERKI
Post: 23 gru 2014, 1:17
Pojazd: Peugeot XPS
Jakoś grubo nie będzie,bo jeszcze trzeba hajs zostawić na nowy napęd w starym w zębatce tylniej zęby są już krzywe,w zębatce przedniej (14z) pękły 2 zęby a łańcuch ma taki luz że żyje swoim życiem ale odziwo nie urwał się (łańcuch firmy Iris).Obecnie mam zamiar kupić zestaw zębatki+łańcuch (łańcuch firmy D.I.D oraz zębatki firmy JT) poprzednio miałem zestaw 14/53 i były to moim zdaniem za ciężkie przełożenie do seryjnej AM6 szczególnie był problem przy zmianie z 4ki na 5tkę trzeba było b.wysoko kręcić go na 4ce żeby powoli rozbujał się na 5tce no ale v-max był 100 na prostej obecnie będzie 12/52 i myślę że v-max będzie w granicach 90 tylko będzie o wiele szybciej osiągany :). Później w styczniu malowanie plastików u lakiernika i powolne składanie z dbałością o szczegóły tzn,poprawianie elektryki,układanie kabli,czyszczenie wielu elementów itp aby moto było dopracowane i przejechało cały sezon bez dużych ingerencji.
Peżot ixpees :D
Post: 23 gru 2014, 23:11
Te 100km/h to miałeś na 5tce ? :O
WBIJ DO GILERKI
Post: 23 gru 2014, 23:13
Pojazd: Peugeot XPS
Nie,100 była na 6tce z tą różnicą że jak się wrzuci 5tkę to 6tka jest bardzo krótkim biegiem dosłownie może 10km/h.
Peżot ixpees :D
Post: 24 gru 2014, 12:14
SeBa26, można wiedzieć skąd dokładnie jesteś?
Post: 25 gru 2014, 14:53
Pojazd: Peugeot XPS
Pewnie,jestem z Maćkowic 15km od Przemyśla.
-- 25 gru 2014, 15:53 --
No to się nazywa prezent na święta ! :D
Dzięki temu,będzie mi lepiej składać XPS-a :)
Po świętach (a jakże xD) hajs się zgadza więc w poniedziałek zamawiam główną paczkę z Mielocha:
Wtedy zacznę składać silnik do kupy i całą resztę,następnie będę musiał zebrać hajs na zestaw napędowy,czy waszym zdaniem ten będzie dobry ? http://allegro.pl/zestaw-napedowy-naped ... 34091.html podobno JT i D.I.D to dobre marki.Wtedy po zakupieniu napędu złożę silnik,ramę,koła itp postaram się wszystko ładnie wyregulować,w między czasie dam plastiki do lakiernika i pewnie do ferii zimowych w lutym skończę :D
Peżot ixpees :D
Post: 26 gru 2014, 11:21
Lepiej zainwestuj w dida i masz spokój ;] Może łańcuch pod kolor plastików ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 26 gru 2014, 12:47
Pojazd: Peugeot XPS
maciej3290 to jest łańcuch Dida i zębatki JT z opinii ludzi wynika że JT są bardzo wytrzymałe.Fajny byłby łańcuch pod kolor plastików lecz czy ten kolor nie jest chwilowy ? że np 100km nic z tej farby nie zostanie ?
Peżot ixpees :D
Post: 26 gru 2014, 13:59
Kolor jest dosyć trwały. Co do łańcucha to linku nie otworzyłem i myślałem ,że all JT. Na niebieski malujesz ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 gru 2014, 17:43
Pojazd: Peugeot XPS
Tak moto na niebiesko maluję,ale łańucha bym już nie malował nie chce mi się :D
-- 30 gru 2014, 18:43 --
No i główna paczka dotarła,a w niej:
Handbary Polisport Sharp
Świeca NGK BR9ES
Nakładki na dźwignie hamulca Polini
Klamka hamulca przedniego
Linka Sprzęgła 2,5mmx2m
Parę naklejek
Tylnie klocki hamulcowe Galfer Semi-Metal S11
Uszczelki całego silnika Eco
Wata Ceramiczna RMS do wygłuszenia wydechu
Proszę o komenty bo coś pusto :cry:
Pamiętajcie o moim FP: https://www.facebook.com/pages/MotoRock ... 39?fref=ts
Peżot ixpees :D
Post: 01 sty 2015, 2:05
No handbary fajna sprawa ;] Z góry zapraszam do tematu mojej gilery ,który jeszcze nie powstał bo mam ja od dzisiaj i nie ma czym fot robic :p
WBIJ DO GILERKI
