Dzisiaj jest 24 maja 2026, 7:57
Post: 20 gru 2014, 17:35
Czym grozi jazda na pełnej manetce? (dystans około 30km)
Czy stanie się coś poważnego?
Post: 20 gru 2014, 17:54
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jeżeli chłodzony cieczą to kontrolować temperaturę.
W przypadku chłodzenia powietrzem , lepiej przez te 30 km zrobić krótkie przerwy , bo tłok może spuchnąć od zbyt wysokiej temperatury.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 20 gru 2014, 18:05
Pojazd: Fake.SM
https://www.youtube.com/watch?v=br6LzyjbYbM
8:40 :wink:
Post: 20 gru 2014, 18:09
2T nie lubi gdy przez dłuższą odległość jedzie na dużych obrotach. W takim wypadku najczęściej się zaciera.
Post: 20 gru 2014, 18:21
dziękuję za odpowiedzi :)
EDIT:
a jeżeli motorower jest chłodzony powietrzem to mogą być przerwy co około 10-15km?
Post: 20 gru 2014, 18:34
Stróż Forum
jak nie masz termometru/dobrego tłoka to daruj sobie nawet 5km na full gazie.
Post: 20 gru 2014, 18:47
Ja spokojnie 10 km w ac (chłodzony powietrzem ) na full manecie robiłem i nic się nie działo.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 gru 2014, 19:12
Stróż Forum
Tu jeszcze chodzi czy 50cc czy 70..bo na 50cc wolniej zrobisz taki sam dystans co na 70cc. Na china tłoku lepiej nie próbować.
Post: 20 gru 2014, 19:17
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Silniki 2t w skuterkach nie lubią stałych obrotów i lepiej było by żebyś robił przerwy przynajmniej co 10km
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 20 gru 2014, 19:57
dzięki chłopaki za pomoc :)
Post: 20 gru 2014, 22:13
nic się nie stanie. swoim latałem po 40km praktycznie na pełnym gazie i ani przez moment nie stracił mocy bo i z jakiego powodu. podstawa to dobry tłok ( najlepiej oryginał) i nic nie spuchnie. nalatane 20k bez żadnego remontu a kompresja cały czas taka sama. co oryginał to oryginał
Post: 20 gru 2014, 23:22
Jeśli chodzi o AC to nawet o tym nie myśl u mnie po przejechaniu ok. 1 km przy prędkości 90-95 km/h od razu łapie wysoką temperaturę (jakieś 120 stopni) i trzeba zwalniać.
Wiadomo moto zawsze pojedzie, ale wysoka temperatura mocno szkodzi tłokowi.
Post: 21 gru 2014, 0:20
ale jak lecę za miasto to mam jakieś 5km dobrej drogi i prosi się o danie manetki na full, a więc myślę, że przez te 5 km nic się nie stanie, bo potem same dziury itp. a więc tłok będzie miał odpoczynek od wysokich obrotów :D
Ostatnio zmieniony 29 sty 2015, 23:31 przez JanMatejko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2014, 19:12
Znowu bzdury jak nie wiem. Dwusuw pracuje najlepiej przy dużym otwarciu przepustnicy. Jeśli silnik jest sprawny to nic mu nie będzie. Jeżeli seryjny to nie ma się o co bać.
Mniej groźna dla niego będzie ciągła jazda, niż przystanki i kolejny zimny start.
RoQs pisze:
Post: 21 gru 2014, 19:51
oo, dziękuję :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
