Dzisiaj jest 30 cze 2026, 11:59
Post: 22 gru 2014, 22:59
Jest jeden problem. Wyregulowałem napęd, to znaczy zmieniłem centralke i poluzowałem sprezynki ( polini 2G), i od startu leci jak wściekły, poprawiło się o 100%. Ale martwi mnie prędkość, bo na tym setupie ( malossi sport, arreche 17.5, przełożenia malossi 15/40 i polini 20/61, multivar, polini 2G itd.) leci mi tylko 85, w porywach 90. Jest kilka przyczyn: Regulacja gaźnika ( według mnie chyba mało prawdopodobne, żeby o tyle zaniżała), rolki, jeszcze wiecej regulacji miedzy sprezynkami i centralką, albo pasek, bo mam katane w nowej budzie, silnik ze starej, a jak robiłem zamówienie to kupiłem pasek od nowej, który jest dłuższy o 1.5 cm i szerokością o niecałe 2 mm, przez co może nie schodzic na sam dół korektora, albo nie wchodzić na górę wariatora. Która z opcji jest najbardziej prawdopodobna ? Dotąd dochodzi mi pasek: http://zapodaj.net/9449b527e4564.jpg.html
Post: 22 gru 2014, 23:29
Najprawdopodobnie jest to wina nie odpowiedniego rozmiaru paska tak jak wspomniałeś, być może na korektorze nie schodzi na sam dół przez to że jest szerszy oraz nie wychodzić jak trzeba na wario.
Kup pasek o odpowiednich rozmiarach.
