Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:45
 Tytuł: problem rox
Post: 10 lis 2009, 16:18
witam wszystkich a więc mam taki problem z pojemniczkiem od chłodnicy jak naleje prawie do pełna i zakrece to mi wypie***la borygo i cieknie i niewiem co jest .
Sprzedam :
Laser X pro Chrom
Kask LS2
Post: 10 lis 2009, 18:05
Ja też miałem tak samo.Musisz odpowietrzyć .Po prostu poluzuj obejmy na węzach tam na pompie (te dwa węże).Odpal niech trochę pochodzi trochę aż weźmie płyn, zgaś i dolewaj płynu ile chcesz. Pozdro
Post: 10 lis 2009, 22:40
Też miałem coś podobnego, ale u mnie przyczyną było koło napędowe w pompie.. ;]
Post: 10 lis 2009, 23:41
ale mi wywal spod korka a koło napędowe zmieniłem bo miałem wcześniej i łożysko było złe ale pompa wody jest ok tylko mi z pod korka wywala borygo
Sprzedam :
Laser X pro Chrom
Kask LS2
Post: 11 lis 2009, 9:23
Ile nalewałeś tego płynu? Na zimnym silniku powinno być na "min" a na ciepłym na "max". Wlej do poziomu minimum. Odpal niech trochę pochodzi, zagrzeje się. Możesz się kawałek przejechać. Odkręć nakrętkę, niech powietrze uleci, i zakręć. Powinno być OK. Ja tak robiłem i nie miałem żadnych problemów ;)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 11 lis 2009, 12:38
ok spróbuje tak zrobić jak mówisz Peluś . ale chwilowo nie mam skutera ale wielkie dzięki . :)
Sprzedam :
Laser X pro Chrom
Kask LS2
Post: 11 lis 2009, 12:39
A co wlewałeś do kreski "max" rozumiem?
Post: 11 lis 2009, 19:33
chyba ze tak..;] ale jak mi poszło koło to tez wywałało wode korkiem.. ;P
Post: 11 lis 2009, 19:47
No to ma już 2 możliwości :D Ale niech najpierw się zastosuje do mojej rady. Tak będzie oszczędniej :mrgreen:
