Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:16
 Tytuł: silnik POMOCY
Post: 27 gru 2014, 14:11
Witam, mam ze skuterem problem, otoz skuter odpala, trzyma niskie obroty a po dodaniu gazu skuter gasnie, badz nie krecil kołem..
Wymieniłem dosłownie wszystko, od cylindra, po uszczelki, od uszczelek po karter..
wymieniłem rowniez moduł, gaźnik takze założyłem inny, kranik, zawór membranowy..wał rowniez nowy, masa podłączona, wymieniłem takze cewko moduł, od 4T, instalacje zmieniłem z forum prawdopodobnie od SWAP, męcze sie z tym od ponad pół roku..dodam ze łożyska, uszczelniacze, simeringi rowniez wymienione, zastosowany rowniez był silikon do 450 stopni, wymieniłem rowniez stator, rowniez nie pomogło..cylinder tez poszedł do wymiany jak i tłok z mysla ze przez to, ale tez roznicy nie było, masa na 100% podłączona, jezdze bez akumulatora..dodam ze kiedys przed wystapieniem tego problemu zauwazylem przeskakujaca iskre, po tym skuter nie odpalił, ale wymieniłem wszystko co mogłem, jak i rowniez kabel od fajki, az po sama fajke, i świece..
jakies sugestie ? POMOC :evil: :evil: :evil: :evil:
Post: 27 gru 2014, 14:17
Ostrzeżenia: 1
Iskra ładna jest? Lewego gdzieś nie łapie ?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 gru 2014, 14:35
Komor pisze:
Tak, iskra jest ładna, lewego nie ma prawa nigdzie łapać, kartery złożone, silikon nałożony..
