Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:26
Post: 28 gru 2014, 16:36
Pojazd: Keeway Matrix
chcialbym zapytac czy silnik z peugeota tkr bedzie pasowac do matrica bez przeróbek , tu jest link do peugota http://olx.pl/oferta/czesci-peugeot-tkr ... 8bJwH.html z gory dzieki za odpowiedz :)
Post: 28 gru 2014, 17:08
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Po pewnych przeróbkach by może spasował , ale lepiej poszukaj Minarelli Horizontal.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 28 gru 2014, 17:33
Rafalak, x2
Post: 28 gru 2014, 19:16
i ten minarelli podejdzie bez zadnych przeróbek?
Post: 28 gru 2014, 20:07
Tak.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 29 gru 2014, 14:24
a czy podejdzie taki silnik jak minarelli Horizontal AC ?
Post: 29 gru 2014, 19:00
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Powinien podejść, bo różnica jest taka, że musisz zainwestować w pompę płynu chłodniczego, węże, chłodnicę (i znaleźć na nią miejsce, oraz wyciąć otwory w plastikach), pobawić się z przewodami do termostatu otwierającego obieg płynu, zasilania pompy, itp. Zyskujesz większą moc na LC.
Post: 05 sty 2015, 23:21
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
AC lub LC moc ta sama według mnie ;) Szkoda kasy na LC w tej cenie lepiej jakiś wydech włożyć ;) Kup zwykłe Minarelli Horizontal AC :D Ale proponuje na długim karterze i na bęben i wtedy poszukać felg od SR na bęben z tyłu ;)
Post: 06 sty 2015, 11:58
Imię: Marcin
LC jest mocniejszy. Może więcej z tym zabawy ale latem zawsze bezpieczniej dla cylindra.
Post: 01 lut 2015, 19:13
Wydaje mi się że Minarelli nie wypuściła silnika który nie daje rady w cieplejsze dni :D Słyszałem że konieczne są jakieś przeróbki w elektryce przy swapie takim ale to już drobnostka :D uważaj żeby silnika z ramy nie wyrwało tylko :D I powiedzenia
