Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:02
Post: 29 gru 2014, 17:00
Pojazd: Keeway Matrix
Witam mam kilka pytan więc proszę o odpowiedź:
Mam keeway matrix 2t
set-up:
-Cylinder 70cc Wm motor
-wydech Leovince Zx
-Gaźnik 21mm PHBG
-Wariator wm motor Rolki Chyba (4g)
a Więc jaką dyszę główną dać bo czasami szarpie i gaśnie Proszę o odpowiedź :) :D :P
Setup:
- Cylinder Airsal T6 Racing 70
-Wydech Ninja street
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Spręzyna centralna czerwona hebo
-Wał top racing evo NG
-Łożyska SKF C4
Post: 29 gru 2014, 17:02
72-80 wydaje się być ok :)
Post: 29 gru 2014, 18:05
ok.70
Post: 01 sty 2015, 12:43
Bo mam 85 czyli jest poewnia za duża :P a keeway Mi trochę dużo pali :D
Setup:
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Łożyska SKF C4
Post: 01 sty 2015, 12:57
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Dołączając sie do tematu, to czemu tak jest ze im większy gaźnik to dysza mniejsza, przecież silnik dostaje więcej powietrza to dysza powinna być wieksza.
Post: 01 sty 2015, 13:06
W sumie to im gaźnik wiekszy to i dysza większa :) i filtr o większej przepustowności :D "!!"
Setup:
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Łożyska SKF C4
Post: 01 sty 2015, 13:13
Dave13121 niektórzy pchają dysze 100 i więcej do sporta 70 przy gazniku 17,5 potem zmieniają na 21 i dysze 80 , albo co jeszcze lepsze do gaznika 12mm i 70cc kładą dysze 90-95 i to nie nawet prawa dobrze jeździć bo przy takiej małej przepustowości powietrza skuter sie dusi i ciężko wkręca z tak dużą dyszą.
Post: 01 sty 2015, 13:26
Masz Racje to nawet ni rozwinie i nie wykorzysta w pełni Cylindra :) zgadzam się z Tobą :D "!!"
Setup:
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Łożyska SKF C4
