Dzisiaj jest 21 maja 2026, 7:27
Post: 29 gru 2014, 15:07
Pojazd: Piaggio zip base 50
Witam
Po założeniu Malossi sport 70 (uzywany) skuter po odpaleniu wydobywa dziwne dźwięki na wolnych obrotach, lecz jak już wejdzie na obrotu to juz tak tego nie słychać. Jeżeli bedzie potrzebny filmik z odpalenia to pisac.
Wymieniane czesci w silniku to:
- nowe łozyska wału NTN (300km)
- uszczelniacze walu
- wariator TOP Racing NG (1000km) nowe rolki 100km
- pasek BANDO
- Membramki Motoforce Racing
Prosze o pomoc bo nw co moze stukać! Sprawdzałem łożysko sworznia i jest ok. :?
Post: 29 gru 2014, 15:15
Pojazd: TGB 101 TRYTON
A wcześniej na innym cylu tak nie stukało? Przydał by się film
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 29 gru 2014, 15:18
Na wcześniejszym cylku czyli serii chodziło dobrze ale jak sie przyłożyło ucho kolo moto to tez bylo slychac lecz minimalnie .
Moje stwierdzenie to wal ale nie jestem pewien wiec wole sie dopytac. :(
Post: 29 gru 2014, 15:32
Nakręć filmik i podeślij tutaj
Post: 29 gru 2014, 15:34
filmik bedzie dopiero wieczorem.
Post: 29 gru 2014, 15:41
Pojazd: Junak 305
Pamiętam na airsalu na dotarciu miałem takie dziwne dźwięki też na wolnych ale jakoś później przestało. Z cylindrem też wszystko ok było. Możesz dla zapewnienia puścić filmik.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 gru 2014, 18:49
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sporo grzebałeś przy napędzie i te stuki mogą pochodzić właśnie z niego, wystarczy czasami seryjny rozkręcić do sprawdzenia stanu części i po ponownym skręceniu dźwięk ma już inny. Domyślam się, że wał sprawdzałeś? Istnieje też możliwość, że przy zakładaniu łożysk pokiereszowałeś wał. Ostatecznie za duża różnica kąta wyprzedzenia zapłonu i mieszanka spala się troszkę za wcześnie po wymianie cylka.
Post: 29 gru 2014, 19:15
https://www.youtube.com/watch?v=pkyRbXw ... e=youtu.be
Dopiero gdy odsunę aparat słychać to stukanie i to ewidentnie od cylindra :(
Post: 29 gru 2014, 22:18
Pojazd: Yamaha Neos
wiesz co tak stuka hehe :) miałem to samo to rolki w wariatorze tak stukaja :) zdejmij wariator i odpal bez niego a zobaczysz że przestanie stukać
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 30 gru 2014, 15:30
Zobaczymy jutro jak zdejmę wariator bo jak nie to, to juz nw co moze byc.
A na filmiku słychać dobrze czy lipa?
-- 30 gru 2014, 16:30 --
Dzis rozebrałem napęd i sprawdziłem wszystko i było ok. Zostaje Wymiana walu.
Post: 30 gru 2014, 15:49
Pojazd: Yamaha Neos
a paliłeś bez wariatora bo u mnie tak samo stuka no chyba ze masz luz na wale góra dół
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 30 gru 2014, 19:08
Pisze ze to nie wariator bo jak założyłem ten wariator Top racing jeszcze na seryjnym cylku nic nie stukało a po założeniu 70 cos zaczęło stukać(słychać na filmiku)
Moze felerna 70 :?:
Post: 31 gru 2014, 10:23
Pojazd: Yamaha Neos
sprawdz czy wał nie ma luzów
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 06 sty 2015, 19:00
Sprawdzę ale cos mi "świta" ze to wal ale nie jestem pewien bo gdy zakładałem malossi 70 to sprawdzałem wal i nie miał luzów góra dol ale miał duży luz na boki i nw czy nie za duży ale cylinder będę ściągał jak mi przyjdą zabezpieczenia sworznia i założy org. cylinder i sprawdzę czy po założeniu tej (może felernej 70) jest wszytko ok.
-- 06 sty 2015, 20:00 --
Dzis sprawdziłem na 50 seryjnej i dalej tak stukało ale mniej niz w 70. Sprawdziłem wal jako tako nie ma luzów gora-dól lecz ma straszny na boki i nie wiem czy to nie jest tego wina ale i tak nastawiłem sie na wymiane walu.
Czy ten wal bedzie dobry?
http://allegro.pl/wal-korbowy-piaggio-g ... 23269.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
