Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:00
Post: 01 sty 2015, 14:42
Pojazd: Baotian swap P/G
Witajcie.
To mój kolejny temat za co przepraszam i informuję że kompletnie się nie znam i dopiero zagłębiam w ten temat.
Mam pytanie, czy owy cylinder i tłok się nada jeszcze do czegoś.. ? Tłok z tego co widzę nie ma zabezpieczenia na pierścień.. a resztę widzicie.. :/
Jeszcze pytanko, łożyska i uszczelniacze na wał, czy podacie mi jakiś dobry komplet ale w miarę dobrej cenie ? Może być odnośnik do sklepu mielocha. Wymiary są podane w pewnym przyklejonym poście poście ale nie wiem czy będą dobre, silnik to Typhoon 94r, no i jak to poskładać?
Czy wystarczy podgrzać łożyska opalarką aby lekko wsunęły się na wał i weszły do karteru ??
Dzięki wielkie z góry za odpowiedzi :)
.:ShadowNight:. na Fejsie
Post: 01 sty 2015, 14:52
Stróż Forum
JA bym to wyrzucił do kosza i nowy zestaw nabył albo oddał do szlifu cylinder+nowy tłok. Co do łożysk to jedne są do P/G a jak poskładać to albo oddajesz dobremu mechanikowi gołe kartery z wałem i łożyskami (najtaniej) albo sqta zanosisz (drożej) albo ryzykujesz i próbujesz podgrzewając (np. u mnie mimo podgrzania nie chciały wejść do końca) osadzić je, a poradników jest sporo, poszukaj w 'Zrób to sam'. Jak umiesz ang. to u mnie w podpisie masz instrukcję do P/G i tam jest napisane po angielsku jak się to robi samemu.
Post: 01 sty 2015, 14:55
Dokładnie , zestaw najlepiej oddać do szlifu.
Łożyska kupisz w jakimś sklepie z łożyskami lub hurtowni w Twoim mieście.Nie ma sensu przepłacać.
Post: 01 sty 2015, 21:00
zestaw będe planował zakupić nowy, co do łożysk, te co miałem były skf, i uszczelniacze corteco.. czy to dobry zestaw ? bo widzę są na mielochu takie zestawy i zastanawiam się nad zakupem, tylko czy to dobre :) co do montażu, będe ryzykował sam.. ps, rozpołowiłem silnik ponieważ do komory wału dostała się woda, rozebrałem i przyniosłem do domu cały silnik, wysuszyłem wszystko ale korba na wale stanęła... macie jakiś pomysł jak to ruszyć ? w ropę wsadzić.. czy coś takiego ? nie chcę tego ruszać na siłę bo się rozpierdzieli całkowicie..
Post: 01 sty 2015, 22:13
Lepiej pomyśl nad jakimiś NTN'ami lub polskimi FAG :) Ew. PFI
Post: 02 sty 2015, 1:18
Ostrzeżenia: 1
emil7894coliber pisze:
Dokladnie, któreś z tych to będzie najlepszy wybór i do tego uszczelniacze Corteco i elegancko. I nie kupuj w sklepie internetowym, w hurtowniach poszukaj. Co do korby na wale, to nie wsadzaj tego w nic tylko daj komuś żeby Ci wyjął korbę bo tak czy owak łożysko na pewno do zmiany będzie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 sty 2015, 13:38
nie mam niestety żadnej hurtowni w pobliżu.. najbliższy serwis motocyklowy-skuterowy to w Kielcach, przedzwonię do nich i zapytam :)
Wał widzę również do wymiany... ehhh cały silnik muszę wymienić.. kartery tylko dobre..
Post: 03 sty 2015, 15:08
Ostrzeżenia: 1
To jak wal zmienisz to kup zestaw z korba, polecam Ci Top Racing Evo.
