Dzisiaj jest 10 lis 2026, 14:09
Post: 17 sty 2015, 18:56
Witam kupiłem gaźnik dellorto 21 (wcześniej 19mm) do stożka i cylindra mid race 70. Na 19mm było wszystko cacy i moc i przyspieszenie a teraz zmieniłem gaźnik na większy i motor jest słaby,dusi go czy zalewa. Ma tak ze jak zimny to jest ok a jak się rozgrzeje to nie może z miejsca ruszyć i potem się wolno rozpędza. Gaźnik wyczyszczony, pływak tez ok i jest dobrze wyregulowany jak do tej dyszy tylko ze kwestia dobrać dysze. Założyłem mu od razu 94 i teraz nie wiem jaka dać żeby było ok. Pomóżcie!
Post: 18 sty 2015, 1:54
Pojazd: yamaha aerox
pamietaj ze wiekszy gaznik = mniejsza dysza sprawdz kolor swiecy i bedzie wiadomo jak zalana to daj wiecej powietrza jak nie pomoze to mniejsza dysza jak znow jest bialawa siwawa to mala dawka paliwa wkrec powietrze lub poprostu daj wyzej iglice .pamietaj ze swieca nie przebarwi sie na wolnych obrtach przekajtaj go na roznych obrotach i na v maxie z 3-5km i sprawdz stan siecy jak dojdziesz do koloru kawy z mlekiem wtedy bedzie idealnie
