Dzisiaj jest 17 lip 2026, 14:02
Post: 02 sty 2015, 19:02
Pojazd: Aerox/E36 318IS
Nie mam rozrusznika, nie mam możliwości włączenia świateł na postoju to i po co ze sobą wozić akumulator, zawsze dodatkowy kawałek schowka by był :) Tylko czy aku nie odpowiada jakoś za regulacje napięcia czy coś? Bo chyba w aeroxie jest alternator, a nie prądnica więc napięcie ładowania ma stałe i nie powinno być problemu jeśli wyjmę akumulator. Może ktoś to potwierdzić?
Post: 02 sty 2015, 19:36
Pojazd: Junak 305
Bez aku słabo będzie działać klakson i kierunki jeśli idą z aku. W roxie jest normalnie regulator:
http://shop.mieloch.pl/regulator-napiec ... 0153.bhtml
Iskrownik/ prądnica również:
http://allegro.pl/iskrownik-stator-yama ... 01958.html
A czy bez aku można to za bardzo nie wiem, czasami przepalam skuter bez niego i wszystko jest ok. Ale nie wiem co na dłuższą metę z tego wyniknie. Dołączam się do pytania.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 sty 2015, 19:57
Pojazd: Gilera Runner
Generalnie to klakson praktycznie nie działa , kierunki działają na większych obrotach , a przy jeździe w mieście jest problem i w sytuacjach gdzie występują niskie obroty . Kierunki po prostu nie świecą wcale albo słabo i jednostajnie się palą . U mnie w Gilera Runner to z tego co pamiętam trzeba kable idące do aku jakoś połączyć żeby prąd szedł na kierunki i klakson . Pamiętam , że kolega w typhoonie miał zwarte kable od aku , ale które i jak to było to nie pamiętam na 100 % . Tak na mój umysł to chyba zwarcie powinno się robić , ale to było jakoś tak , że do plusa idzie gruby kabel a przy nim cienki kebelek i to chyba właśnie ten cienki z minusem trzeba złączyć żeby nie robiło się zwarcie i żeby kierunki jako tako chodziły .
Pomijając temat , to dużo miejsca nie zyskasz a problemów i minusów dużo :p .
Post: 02 sty 2015, 21:47
A gdyby dać ledowe żarówki kierunkowskazów i elektroniczny przerywacz?
Post: 03 sty 2015, 12:30
No może to mieć sens ze względu na mniejszy pobór prądu , próbuj ;)
Post: 03 sty 2015, 15:12
Powinno być ok mam ledowe kierunki bez aku i jest ok ewentualnie przed skrzyżowaniem trochę przegazuję i się ładnie palą ,ogólnie bez aku są duże spadki napięcia co może doprowadzić do spalenia żarówek :/ Mi spaliła się z 3 może 4 razy przez jakieś 3 lata więc spokojnie, klakson nie daje rady :mrgreen:
Pal gumę nie duszę
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
