Dzisiaj jest 06 lip 2026, 3:13
Post: 30 gru 2014, 13:03
Zdecydowałem się wyregulować moją aprilię rally pod stunt więc mam cylek malossi sport 70 ac śmigałem na gaźniku 12 i on zostaje osiągi całkiem dobre spalanie mniejsze więc tak regulować będe pod koniec zimy :( praktycznie wszystko już mam ale czy to wystarczy więc moje wyposażenie to:
Sprężyny centralne z Top Racing +15% biała +22% żółta +30%czerwona
Sprężynki sprzęgła +15% zielone, +30% czerwone oraz +50% niebieskie
Rolki 4.00g / 4.50g / 5.00g / 5.50g
I moje pytanie brzmi czy z tego coś pod stunt wyreguluję ?
Bo jeśli nie to może bardziej pod v-max?
Proszę o odpowiedzi rozważę każdą
Pal gumę nie duszę
Post: 30 gru 2014, 13:04
Na gaźniku 12 będzie się strasznie grzać przy stuntowaniu. Po 1sze jaki masz wydech ? Do stuntu musi być niskoobrotowy wydech ,a centralka miękka i sprężynki sprzęgła też miękkie
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 gru 2014, 13:19
Wszyscy pod sunt dają twarde centralki i sprężynki sprzęgła bo dają one większe obroty na starcie a tłumik mam tavi racing TRC
Pal gumę nie duszę
Post: 31 gru 2014, 0:35
Pojazd: Yamaha Slider
Tak jak pisze maciej3290, po pierwsze zmień gaźnik! Zajedziesz ten cylek przy stontowaniu,tym bardziej że to AC!
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 01 sty 2015, 18:43
Pytałem o regulacje ,na początek ten gaźnik wystarczy latałem na nim niezłe trasy przy tym sporcie i było ok nie grzał się
Pal gumę nie duszę
Post: 02 sty 2015, 13:37
Pojazd: Piaggio tph 70
ja tez uważam, że powinieneś zmienic gaxnik na min 17,5. 12mm do seryjnej 50ccm za mały jest.
Ja mam sprężynki miękkie s6, centralke malossi biała (miękka), sprzęgło tec evbo racing i multivara na rolkach coś ok 6g i wstaje sam. Wydech leo tt.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 02 sty 2015, 23:31
Pojazd: BMW E30
Gaźnik jest zdecydowanie za mały :wink:
Przy takim zestawie na pewno da radę wyregulować napęd. Odradzałbym jednak sprężyny Top Racing.
///BMW
Post: 02 sty 2015, 23:45
Pojazd: Peugeot Buxy
Daj gazior 17,5, twarde sprężynki sprzęgła, dociskowa S6 medium i lekkie rolki 3-4,5g
Post: 03 sty 2015, 11:09
Tak jak koledzy wyżej,a gaźnik najlepiej 19-21 mm . Większy gaźnik nie oznacza większego spalania,wręcz przeciwnie! :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 03 sty 2015, 14:32
Ej dobra z tym gaźnikiem to zobaczę ale chce wiedzieć jak mi ten stunt będzie szedł, martwi mnie tłumik jest wysokoobrotowy :/ myślałem nad tym żeby go przerobić jeśli ktoś może to niech wrzuci do tematu zdjęcia tłumików wysokoobrotowych i nisko jakie są pomiędzy nimi różnice w budowie? Z góry dzięki ! Pat! Dlaczego odradzasz tych sprężyn co z nimi nie tak ?
Zamierzam jeszcze zmienić sprzęgło i dzwon bo są już zmęczone myślałem nad:
-Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm
-Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing d.107mm albo Dzwon sprzęgła Motoforce Racing d.107mm
Dobry wybór ? Proszę o poradę Dzięki :evil:
Pal gumę nie duszę
Post: 03 sty 2015, 15:24
A jaki masz aktualnie wydech? Ja radziłbym Ci sprzedać aktualny i kupić coś niskoobrotowego,np. Leovince ZX,Tecnigas Next-r ,a nie bawić się w jakieś przeróbki :wink:
Co do sprzęgła i dzwonu,wybór bardzo dobry! :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 06 sty 2015, 16:07
Lubie się bawić w przeróbki nie stanowiła by ona dla mnie większego problemu ,tłumik mam taki bardzo mało znany TRC tavi racing i jest w nim pogięte kolanko dlatego jestem chętny go przerobić miałbym fajne "nowe" kolanko i tłumik niskoobrotowy
-- 3 sty 2015, o 21:36 --
F5
-- 6 sty 2015, o 16:07 --
Zamówiłem Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm, regulowane i Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler d.107mm Będzie to szło na koło :roll: na tym gaźniku czy nie ?? Panowie proszę o odpowiedź, jakie te sprężynki centralkę i rolki dać mam to co w pierwszym poście i do tego sprężynki które są razem z sprzęgłem czyli czerwone i niebieskie Teca :/ :cry: :( :| :?
Pal gumę nie duszę
Post: 06 sty 2015, 17:02
Zmień od razu gaźnik na 19 Dellorto,ostatnio widziałem na Olx używany za 100 zł :wink:
Dzwon dobry,ale sprzęgło mogłeś lepsze wybrać ! :/ Co do regulacji nie pomogę,ale nie radziłbym dawać sprężynek Teca.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 06 sty 2015, 17:58
Wszyscy to samo nie mam na to hajsu zostaję ten gaźnik chcę wiedzieć czy po regulacji na tym gaźniku dellorto 12 przy Malossi Sport 70, wydechu trv, sprzęgle Tec evo racing, dzwonie Stage6 Wing cooler Będzie to śmigać na kole czy będzie stawał na koło z gazu tylko tyle chce wiedzieć.
Pal gumę nie duszę
Post: 06 sty 2015, 18:54
nikt Ci tego nie powie. Mogę Ci jedynie powiedzieć, że jeżeli nie masz zamiaru zmieniać gaźnika to zacznij zbierać na nowy cylinder.
JamesBond pisze:
Post: 06 sty 2015, 21:27
Gorzej jak się za mocny okaże i nie ogarnę tego jakie oznaczenie ma gaźnik Dellorto pod minarelli horizontal?
-- 6 sty 2015, o 21:27 --
Ok chyba kupię gaźnik 19mm i króciec zamiast dzwonu i sprzęgła :roll: myślicie że to będzie lepszy wybór? i czy będzie lepszy efekt?
Pal gumę nie duszę
Post: 07 sty 2015, 16:21
na pewno będzie lepiej
JamesBond pisze:
