Dzisiaj jest 07 sie 2026, 5:31
Post: 01 sty 2015, 16:30
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam
skuter toros f16 , przebieg ~15 000 km , full seria , tylko
3ci pasek siedzi w nim i nowy wariator
problem jest taki ze jak sie odpali to przy dodawaniu
gazu tak mniej wiecej w polowie manetki ma mula
zawory byly ustawiane na +/- 005 i 008 - nic nie stuka
Czym może być spowodowany ten muł w połowie manetki
Dam rade to Wstawię dźwięk z tego
Ostatnio zmieniony 27 lut 2015, 12:28 przez adrjian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2015, 23:17
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ja bym sprawdził rolki czy nie są kwadratowe , sprawdź kolor świecy.
-- 02 sty 2015, 0:17 --
Post: 02 sty 2015, 8:53
piotr693206 pisze:
świece 2 sprawdzone, rolki tez są ok, wariator tez jest gładki
Post: 02 sty 2015, 22:45
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ale jaki kolor tej świecy ?
Post: 03 sty 2015, 10:26
piotr693206 pisze:
obie sprawdzane zawsze są czarne,
Post: 03 sty 2015, 23:16
wyreguluj gaźnik ;D
Post: 04 sty 2015, 10:49
sfx300 pisze:
wyreguluj gaźnik ;D
ale ze przez gaźnik niby takie cyrki ze w pół manetki ma mula ?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2015, 12:29 przez adrjian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2015, 18:51
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Zrób tak:
Odłącz swój filtr powietrza od gaźnika, jeśli masz taki:
Zdjęcie filtru
i podłącz mały filtr stożkowy, tj tu:
Zdjęcie gaźnika
Jeśli masz zrobione tak jak na tym drugim zdj, to nwm jak ci pomóc.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 11 sty 2015, 9:46
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
bartekchejman, Ty chyba ocipiałeś lekko mówiąc !! adrjian nigdy w życiu nie kupuj filtra stożka siatkowanego !! on przepuszcza brudy, piasek, wode itp.! Przejedziesz przez piasek wpadnie do cylindra i zatrzesz go!
Na forum były już takie przypadki, bartekchejman, za takie rady dziękujemy...
Co do gaźnika, to tak mogą być przez gaźnik takie jak to powiedziałeś "cyrki". Skoro świeca czarna (z oleju lub okopcona) to musisz wyregulować. Świeca ma być kawa z mlekiem co do regulacji poradnik znajdziesz na forum :)
Post: 08 mar 2015, 14:31
Gaźnik ok, zawory ustawione na ssacy 005 a wydechu 008
Ma ktoś jeszcze jakis pomysł dlaczego skuter w połowie manetki ma mulka ? I ogólnie chyba nie ma całego gazu czasem
-- 08 mar 2015, 15:19 --
Witam
Czy ktokolwiek jeszcze ma jakiś pomysł na ten problem?
Moze ktoś mial identycznie?
-- 08 mar 2015, 15:26 --
A właśnie
Skuter czasem na podnóżkach jak dostał po dupie przez gazowanie dawał gmm siwy dym a czasem i czarny co jakiś czas
Zmienione ustawienia zaworów pomogły z tego co wiem ale czy przez złe ustawienia zaworów by kopcil?
Doradzi em sprawdzenie oleju i okazało się ze był czarny, nie wiem jak długo było Jezdżone na takim
Po wylaniu okazało się ze było nieco mniej niż 800ml
Po zmianie na nowy oczywiście chodzi dalej tak samo
