Dzisiaj jest 20 cze 2026, 17:09
Post: 08 sty 2015, 15:37
Pojazd: Aprilia SR50 R
Witam. Mam problem z moja factorka otóż bardzo ciezko ja zapalic gdy jest zimna i nie chodzi na wolnych obrotach bez ssania nawet jak sie rozgrzeje, lecz gdy wlacze ssanie bez ktorego nie ma szans jej zapalic to chodzi na wolnych pieknie tylko ze przy ruszaniu strasznie ja zalewa. Jak sie juz rozgrzeje to pali od kopa potem jak ostygnie znowu bardzo ciezko ja odpalic. Dodam ze jest swiezo po wymianie tloka. Prosze o pomoc ;)
-Cylinder Stage6 Sport Pro Mk2
-Wydech Polini for race 4
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska Stage6 Skf C4
-Zawór Bgm Pro
-Wariator Malossi MHR Team Overrange
-Sprzęgło Hebo R
-Dzwon Stage6 Wing Coller R/T
-Pasek Dayco Kevlar
Post: 08 sty 2015, 16:07
Przed wymianą tłoka było wszystko tak jak należy ? :)
Seria , czy ten setup co masz w podpisie ? :)
Post: 08 sty 2015, 17:14
To co w opisie :D , przed wymiana bylo duzo cieplej i chodzila normalnie mozliwe ze tlok tez jest minimalnie za duzy wymienilem dlatego ze nie mial juz komprechy
-Wał Stage6 HPC
-Zawór Bgm Pro
-Sprzęgło Hebo R
-Pasek Dayco Kevlar
Post: 09 sty 2015, 8:24
Ostrzeżenia: 1
A na tym co obecnie masz, ile kompresji? Bo mi moja Factorka jak zimna byla to nie palila jak tłok mialem na wykończeniu, a jak ciepla to palila od strzala.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 sty 2015, 16:31
Tlok jest nowy możliwe ze dzieje się tak przez skończone uszczelniacze ?
-Wał Stage6 HPC
-Zawór Bgm Pro
-Sprzęgło Hebo R
-Pasek Dayco Kevlar
Post: 10 sty 2015, 15:03
Ostrzeżenia: 1
Możliwe, lapie lewe i ma problem żeby dobrze chodzić.
Post: 15 lut 2015, 16:40
Pojazd: Aprilia Sr R
A gaźnik jest dobrze wyregulowany?
