Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:46
Post: 12 sty 2015, 19:34
Witam ;)
Zgłaszam się do was z takim pytaniem , otóż mam Aprilię Sr R z 2005 roku , na silniku P/G gaźnik. Mam taki setup :
- Gaźnik Dell'orto 17,5 dysza 53
- Wariator Polini Super Speed rolki 3 gram
- Sprężyna S6 medium
- Pasek Dayco
- Zawór Malossi MHR
- Wydech Giannelli Shot V3
- Cylinder JMT 50
I mam taki problem gdyż np. jadę sobie 75-80 i to jest jakby v-max , wiem że Sr'ki na serii wyciągają po 85-90 licznikowych a tu taka sytuacja :/ Ogólnie zbiera się dobrze z początku delikatny muł ale potem mi odpowiada przyspieszenie. Zwracam się z pytaniem czy to może być wina zbyt małej dyszy ?
Druga kwestia jest taka , złożyłem na sezon Sr;kę , założyłem większą dyszę 68 oraz taką mniejszą puszkę od Piaggio NRG , oryginalna od Sr dla mnie była zbyt duża :) Ta jest mała i mi się podoba a w końcu to puszka . Zamontowałem nową wkładkę Polini do tego filtra i jest taki problem. Odpala po podlaniu pod świecę , potem przygasa na wolnych obrotach , muszę trzymać na lekkim gazie dopóki się nie zagrzeje. Potem już jest ok , chodzi normalnie na wolnych obrotach. Dysza jest 68 , iglica na pierwszym ząbku od góry , śrubka od mieszanki na max wkręcona , śrubka od obrotów też na max. Świeca praktycznie czarna z tego co na chwilę odpalałem. Podpowie ktoś mniej więcej w jaką regulację celować żeby przyzwoicie to chodziło ? Próbowałem kawałek jechać po drodze to przy 20-30 go trochę przylewa i przygasa. Czyżby za duża dysza ? Co powiecie na 60 ? Jeśli będzie konieczność to zamówię.
Od nikogo nie oczekuję precyzyjnych odpowiedzi ale mniej więcej w jaki przedział celować , gdzie się ruszać i gdzie szukać przyczyny.
Za wszelkie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję :)
Post: 13 sty 2015, 10:01
Ostrzeżenia: 1
Co do vmaxa to moja Factorka na Next-R, Polini 9 rolkowym, Dell 17,5, sprzęgło RMS Racing i dzwon Polini szla 75 i regulowałem i jakos nic więcej :( A co do drugiego to popacz na ssanie jak chodzi i czy lewego nie łapiesz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 13 sty 2015, 15:01
Ssanie chodziło poprzednio bardzo dobrze bo automat , i nic z nim nie robiłem więc by się nie zepsuło.
Koledze na serii podobno leciała 85. A na S6 pro replica , sprzęgło wario itd. ponad 90 ;)
Post: 14 sty 2015, 13:10
Ostrzeżenia: 1
Nie wiem co z tymi Factorkami jest, moja serio leciała 75, jeszcze tłok Meteora mialem i tylko 75 :( Co do ssania to sprawdź je bo lubi sie psuć.
Post: 14 sty 2015, 16:39
Problem po części rozwiązany. Świeca już jest mocno brązowa , na zimnym jeszcze nie próbowałem palić. Myślę żeby kupić dyszę 62 (aktualnie 68) i ew. wyregulować śrubką i iglicą.
Teraz nastawia się pytanie czy zbyt mała dysza może być powodem małego v-maxu ?
Wydaje mi się że 62 wystarczy skoro oryginalnie była 53.
Post: 14 sty 2015, 22:10
Stróż Forum
Tak, dysza ma wpływ na v-max i to znaczny o ile nie całkowity. Ja mam w dellu 17,5mm dyszę 70 ale nie testowałem innych jeszcze.
Post: 15 sty 2015, 6:05
Dzięki scoot , teraz mam dyszę 68 , ale świeca jest dosyć mocno brązowa. Dlatego planuję kupić 62 i ew. dać iglicę ząbek niżej jak będzie potrzeba.
Post: 15 sty 2015, 10:22
Ostrzeżenia: 1
Ja mialem dysze 65 i dawało sie spokojnie wyregulować tak żeby byla kawa z mlekiem :)
Post: 15 sty 2015, 15:07
Ok , dzięki wszystkim. Sprawa do zamknięcia.
