Dzisiaj jest 05 wrz 2026, 19:45
Post: 10 sty 2015, 17:52
Pojazd: Aprilia Scarabeo
Czy przepuszczające uszczelniacze mogą być powodem dużego spalania i wyrzucania oleju z wydechu ? :)
Post: 11 sty 2015, 13:33
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Raczej nie. Miałbyś problemy z odpalaniem i brakiem mocy, która powinna być. Za bogata mieszankę masz (paliwo-olej), a druga sprawa to regulacja gaźnika się kłania. Zobacz na kolor osadu na świecy zapłonowej.
Post: 14 sty 2015, 20:44
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
Gummma pisze:
a czy jak puszczja to olej sie przedostaje miesza z paliwem i gasnie [bo u mnie niechce zapalic tylko jak wstrzykne to zapali i gasnie ale cos nietak jak odkrece swiece leci dymek-czemu?]
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 14 sty 2015, 21:04
Imię: Marcin
To mi wygląda tak, jakby przelotu, przez tłumik nie było... Może to głupi brzmi, ale paliwo jest zassane do cylindra, bo silnik ma gdzie wydmuchać. Odkręć na próbę tłumik i spróbuj odpalić (byle nie dawaj po manetce). I jeszcze jedno mi się przypomniało. Tłok ma wybitą strzałkę na denku, która oznacza kierunek przepływu spalin. Czy aby na pewno jej grot jest w kierunku wydechu?
Post: 14 sty 2015, 21:11
Ostrzeżenia: 1
Gummma pisze:
strzałką na dół 100% jest [jeszcze spod swiecy wydobywa sie bodajze olej taka maz czarna]
http://youtu.be/H4VrpWtVm-E
Post: 15 sty 2015, 16:33
to pewnie uszczelniacze u mnie też takie cos z wydechu było a swieca kawa z mlekiem
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 15 sty 2015, 16:49
Ostrzeżenia: 1
bobik123 pisze:
u mnie to samo jest ale dzisiaj suzi odpalila i chodzi ale wlasnie cos takiego wystepuje
Post: 16 sty 2015, 7:36
U mnie tak bylo i później zobaczylem ze luzy są na wale i jak rozebralem to w uszczelniaczu sprezynka byla peknieta
KALAJ MIDRACE !!!
