Dzisiaj jest 10 sie 2026, 7:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 sty 2015, 9:01
Ostrzeżenia: 1
Krupnik pisze:
1. Ktos ci tam napisał zebys gaznik zmienił. Bezsens
2. Zmien wysokosc iglicy na gaznku
Ale głupoty gościu pierdo***. Cylek 70 i gaźnik 12mm, nie no super zestawienie. Co z tego ze china? Jest to 70 sport tyle ze gorzej wykonany, gaźnik 19/21 i nic innego. Jakbyś nie wiedział to na gaźniku 19mm będzie mial lepsze chłodzenie niż np na 17,5 czyli będzie dluzej śmigał..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 sty 2015, 9:25
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
Komor pisze:
Krupnik pisze:
co z tego ze china [niemialem kasy -jak poderwe to kupie firmowy] [mialem problemy dopytywalem sie u mechanika a on powiedzial ze niebedzie chodzil tylko zeby spowrotem zalozyc 50]
mialem tez inne problemy z 3razy rozbieralem cyl ale zrobilem i odpalil na seryjnym gazniku z seryjna dysza duzo sie nameczylem ale ccialem aby odpalil [teraz wymiana gaziora]
a co by dala zmiana dyszy? i na jaka? ile musze docierac? i czy tylko odpalic zeby pocodzil czy jak jezdzic?
czy jesli narazie niemam kasy na gazior to moge jezdzic?
jaki gazior czy ktorys z allegro narazie da rade?
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 16 sty 2015, 9:56
Ostrzeżenia: 1
Kup 21 chine z allegro, na prawdę dobry gaźnik. Na 12mm nie radził bym Ci śmigać, szkoda cylka.
Post: 16 sty 2015, 17:08
Ostrzeżenia: 1
Komor pisze:
a 17,5 lub 19?
jak ze spalaniem na 21
a co wtedy z krocem [na moim pisze19]
Post: 17 sty 2015, 3:40
Ostrzeżenia: 1
17,5mm będzie za mały. 21mm bedzie minimalnie większe spalanie niż na 19mm, a osiągi lepsze i lepsze chłodzenie cylka. A obecnie masz gaźnik 12mm tak? To króciec też masz do zmiany.
Post: 17 sty 2015, 8:39
Ostrzeżenia: 1
Komor pisze:
gazn 12mm krociec?19
to gdzie taki krociec dorwac [mysle gazior19 a krociec?]
Post: 17 sty 2015, 10:08
Ostrzeżenia: 1
To że na króćcu masz napis 19 to nie znaczy że on do gaziorów 19mm jest. Poszukaj na Mielochu i innych sklepach, lub na olx/allegro króćca pod gazior 21mm.
Post: 17 sty 2015, 20:21
Z tego co wiem to w zillionie(sam mam katanę) króciec jest metalowy. Nie musisz kupować nowego, tylko po prostu go rozwiercić.
https://www.facebook.com/KatanaM3nt0s/p ... =3&theater
Ten po prawej jest seryjny z mojej katany, a ten po lewej jest rozwiercany. Różnica jak widać jest kolosalna :)
Post: 25 sty 2015, 19:13
Ostrzeżenia: 1
Dodek10 pisze:
to ja mam dokładnie taki jak po lewej [bo jak wczesniej kupywalem gazior to razem z krocem]
-- 21 sty 2015, 17:05 --
chce docierac cyl no i przepalam no i trzeba jezdzic ale po chwili jezdzenia robi buu lub zaczyna przerywac
-- 25 sty 2015, 20:13 --
coobraa2 pisze:
Dodek10 pisze:
czy da mi poprawe gaznik 17,5
bo te 19 i 21 sa na wcisk a moj krociec jest metalowy rozwiercony przykrecany
