Dzisiaj jest 19 maja 2026, 17:09
Post: 15 sty 2015, 21:21
Pojazd: Peda EAGLE 50 2T
Cześć :D Otóż kupiłem nowy wariator (przy starym ułamał się przeciwtalerz i wytarły się rolki a za nie wiele więcej niż nowe rolki z przeciwtalerzem mogłem dostać nowy seryjny wariator- nieważne) I kupiłem sobie cały zestaw :D Pierwsza moja myśl- nowy, cięższe rolki, będzie pewnie nieco szybszy ;) Nawet nie wiecie jak się rozczarowałem gdy go założyłem. (Prędkości które podam mierzone były GPS, na jednakowej regulacji- nie jest dobrze wyregulowany). Założyłem Cały nowy set, jadę i max 52,7 km/h. Troszę pokombinowałem ze starymi rolkami no ale nic to nie dało. Zorientowałem się że stara tuleja jest krótsza o 1 mm. No to założyłem nowy set ale ze starą tuleją. No i było troszkę lepiej- 55.4 km/h :P Ale tak dalej kombinuję i założyłem stary wariator i tuleję oraz nowe rolki i całą restę. Sukces ;) 62.4! Doszedłem do wniosku, że na nowym wariatorze pasek nie wchodzi na samą górę nawet na starej tulei. Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane. Może trzeba dać mu czas? Co o tym sądzicie?
Stary wariator(na starej tulei):
Nowy wariator(na starej tulei):
Post: 15 sty 2015, 21:22
Pojazd: TGB 101 TRYTON
To chodzi o długość tulei. Im krótsza tym talerze bardziej się ściskają a pasek wchodzi wyżej. Kiedyś słyszałem że ktoś skracał tą tuleję ale ja nigdy tego nie robiłem więc na ten temat się nie wypowiem.
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 15 sty 2015, 21:35
Ale na obydwu wariatorach jeździłem z tą krótszą tuleją (38mm) i na starym jak widać wchodzi prawie do końca, a na nowym ewidentnie dużo mu brakuje. Tego nie rozumiem :/
Post: 15 sty 2015, 21:36
A na nowym przy końcu jest próg?
Post: 16 sty 2015, 19:10
Próg? w jakim sensie?
-- 16 sty 2015, 20:08 --
@UP
-- 16 sty 2015, 20:10 --
@UP
Post: 16 sty 2015, 19:36
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Próg wyczuwalny palcem, czyli wyrobiona bieżnia do górnej granicy wchodzenia paska. To jest właśnie próg. Po zdjęciach często tego nie widać, dopiero "macając" można to dostrzec.
Post: 16 sty 2015, 21:09
Moim zdaniem ten wario który kupiłeś miałem przez cały czas blokadę czyli podkładkę dzięki której tuleja była dłuższa i pasek wchodził niżej niż w twoim wario. Przez jeżdżenie z tą podkładką na końcu wytworzył się prawdopodobnie próg i dlatego pasek nie może wejść wyżej.
Post: 17 sty 2015, 11:30
Nie ma progu. Nowy wariator ma nie więcej niż 10 km :P A na starym od nowości śmigane czyli prawie 9k. Też nie czuć żadnego progu ;) Jakieś propozycje jeszcze?
-- 17 sty 2015, 12:30 --
@UP
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
