Dzisiaj jest 20 maja 2026, 17:18
 Tytuł: Montaż stożka
Post: 16 sty 2015, 8:11
Pojazd: Suzuki SV650S
Mam seryjny gaźnik z dyszą 68 został teraz wymieniony cylinder wszystkie łożyska itd. wywalony zbiornik oleju robie sam mieszanke włożona dysza 80 wyregulowany na seryjnym filtrze przez mechanika który jeszcze zrobił dziurkę w nim teraz już leje normalną mieszanke ale nadal mam brudny tłumik w oleju a więc moje pytanie czy bd musiał regulować gaźnik po wymianie na stożek? i 2 pytanie dlaczego mam cały czas brudny tłumik w oleju tłumik to s6 pro replica
Post: 16 sty 2015, 19:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jaki lejesz olej i jaki stosunek oleju do paliwa? Tak, będziesz musiał regulować gaźnik, bo stożek daje dużo powietrza, więc się nie obejdzie. Licz się z częstym czyszczeniem gaźnika i no i głośniejszą pracą silnika.
Post: 17 sty 2015, 10:36
Olej Veco 2t mieszanka 1:50 możesz mi troszke powiedzieć czy mam wykręcić śrube od mieszanki czy wkręcić i dać więcej paliwa bo nowy cylek niechce go rozwalić zaraz.
Post: 17 sty 2015, 11:10
Pojazd: piaggio typhoon
sroba jest od mieszanki paliwowo-powietrznej wiec jej nie ruszaj skoro mechanik go regulowal. Pytanie ile oleju lejesz? ile dolewasz fizycznie do zbiornika?
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 17 sty 2015, 11:34
Polecam lac olej full syntetyczny lub poł, jeden z najlepszych full syntetyk to castrol power 1 racing 2t ale dosc drogi bo ok.40zł, lub mobil extra 2t dobry pol syntetyk za 27zł i powinno byc wszedzie mniej nagaru w porownaniu do bardzo taniego i słabego oleju. Po wymianie na stozek trzeba reglowac gaznik, napewno wieksza dysza glowna, co jakis czas bedziesz musial czyscic filtr i gaznik bo wiecej syfu łapie niz seryjny.
Post: 17 sty 2015, 12:06
Imię: Marcin
witek651 Ty chyba kpisz... Po zmianie na filtr stożkowy, z seryjnego ma jej nie ruszać? onar23c Nie napisałeś nawet jaki masz gaźnik (chodzi mi o gardziel w mm). Piszesz, że masz nowy cylinder, czyli na dotarciu? Jak tak to docieraj nawet na mineralnym, później zmień przynajmniej na półsyntetyk. Co do w pełni syntetycznych olejów to robi go tylko Motul. Reszta to mieszanka, albo oczyszczony Mixol.
Post: 17 sty 2015, 12:37
Gummma, czy taj ze zrozumieniem o czym rzecz. nie wypowiadam sie o stozku bo on go jeszcze nie ma, natomiast ma problem z olejem, i mozliwe jest ze mysli ze sroba od mieszanki w gazniku to sroba regulujaca ilosc oleju. Dlatego tez pytam ile tego oleju wlewa, bo to ze pisze ze 1-50, to jeszcze nic nie znaczy
Post: 17 sty 2015, 13:36
Imię: Marcin
Aha... Ty pytasz, czy dublujesz moje pytanie? Na temat czytania ze zrozumieniem może i jesteś mocny ale w jednym zdaniu.
Scroll w myszce nie działa w górę?
Post: 17 sty 2015, 13:49
Ty co lewa noga wstales?
Post: 17 sty 2015, 14:04
Imię: Marcin
witek651 Uważasz, że mam zły humor i piszę po to, by Tobie ubliżać? Nadal nie przeczytałeś tematu od początku. Pozdrawiam.
Post: 17 sty 2015, 14:32
Gumma jeszcze raz postaram sie to wyjasnic. Nie dubluje twoich pytan bo; napisales ile wlewa oleju i dostales odpowiedz ze 1:50 ale z tego nic nie wynika. Jest wielu ludzi na tym forum dla ktorych 1:50, to 50ml oleju na 1l benzyny. Dlatego zapytalem go ile wlewa oleju fizycznie, w sensie ile na 1l na przyklad.
Post: 17 sty 2015, 17:03
Niekłócić się oleju wlewam 102ml na 5l paliwa stożek kupiłem coś na podobe polini airboxa 45st. gaźnik mój to 12mm srednica otworu od powietrza to zapewne 35mm ale stożek kupiłem 38mm bo były 35mm ale zwykłe gąbkowe a ja potrzebowałem w obudowie dysze mam 80 śrube od mieszanki wkręciłem o pół obrotu od ustawień mechanika czy opłaca się zmieniać na większą dysze ładnie się wkręca nieprzylewa się jutro jeszcze sprawdze kolor świecy czy nie zamała dawka paliwa
Post: 17 sty 2015, 19:19
No to kolor swiecy duzo ci powie. 80 to i tak duza z drugiej strony gaznik malutki. Skoro lejesz olej tak jak mowisz to pomyslow mi brak.
Post: 17 sty 2015, 19:25
Imię: Marcin
Nie mam zamiaru się kłócić. Zmień gaźnik na większy...
Post: 18 sty 2015, 1:50
Pojazd: yamaha aerox
jak ci pluje olejem to złe spalanie mieszanki zapewnie za duza dawka paliwa sprawdz swiece jaki kolor i bedzie wiadomo co jest nie tak ogolnie regulacja gaznika pomimo pozorów nie jest taka latwa jak by sie mogło zdawac bardz żmudna robota
Post: 18 sty 2015, 7:53
Zobacze dzisiaj przejade sie skuterkiem z 5km i zobacze jaki kolor ma dalej to już łatwo będzie
-- 18 sty 2015, 8:47 --
Zresztą mam zrobione 270km na nowym cylku to może przez to że na dotarciu tak kopci i jest zimno.
-- 18 sty 2015, 8:51 --
Mechanik to mi mówił żebym założył dysze 90 też się zdziwiłem jak seria była 68 a na stożek daje się o 10% większą gdzieś
-- 18 sty 2015, 8:53 --
Sorry za ten spam w ostatnim poście ale miałem drobne problemy z zamieszczeniem.
Post: 18 sty 2015, 12:14
do seri taka dysza nawet do stozka sprawdz jeszcze membrane[zajduje sie pod krucem ssącym] jeli płatki odstaja to nie dobrze wtedy bedzie bardzo trudno wyregulowac gaznik by bylo idealnie
Post: 18 sty 2015, 19:11
Membranki powinny być wporządku bo jak mi mechanik naprawiał ssanie i wymieniał cylek to sprawdzał wszystko i jedyne co to uszczelki zmienił pod króćcem czyli wporzo zrobiłem 5km i świeca była czarna i mokra zmniejszyłem troche dawke i sprawdze jak jutro będzie dobra dzięki wszystkim za rady.Moge powiedzieć że stożek do serii gaźnika i s6 pro replica niewyregulowanego napedu lepiej się wkręca. Jednak coś stożek daje cylek seria
Post: 18 sty 2015, 21:24
dał ci bo masz lepszy stosunek paliwa do mieszanki lepiej wyregulowany to zawsze bedzie lepiej smigał stozek przy 50 daje ci jedynie wieksze spalanie i dzwiek i dostaje wiecej syfu ja bym załzyl serie bez zwerzki i dal mniejsza dyszee
