Dzisiaj jest 17 sie 2026, 20:29
Post: 23 gru 2014, 10:54
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Witam mam problem z regulacją gaźnika po założeniu stożka Revo-SType. Otóż razem z założeniem stożka do gaźnika 17.5 mm została założona dysza 75, oraz jest taki problem, że gilera ze startu idzie dobrze jednak po odkręceniu manetki ponad połowe skuter przymula tak jakby go zalewało, niewiem czy to wina dyszy czy czegoś innego, iglica jest na 2 ząbku od góry. Pomocy!!!
F5
Zapraszam do Gilery !!!
Post: 23 gru 2014, 11:07
Ja osobicie nie zakładał bym stozka do serii bo to nie ma sensu tylko został bym przy seryjnym ale mniejsza z tym. Jaki masz kolor swiecy ? Regulowałes go jeszcze czy wsadziłes tylko ta dysze i tyle ? wydaje mi sie, że za dużą troche dysza, daj iglice na maxa do gory i odkrec mu sporo powietrza i zobacz jak bedzie lub daj mniejsza dysze ok.70
Post: 07 sty 2015, 19:18
To nie jest seria cylinder to Motoforce Sport 70, wydech Yasuni Z. Dysza została wstawiona po założeniu stożka potem bawiłem się śrubką od mieszanki, ale nie dawało to spodziewanego efektu. Świecy nie sprawdzałem, poza tym skuter nie trzyma wolnych obrotów i jakoś nie chce reagować na śróbkę od obrotów.
-- 02 sty 2015, 18:05 --
F5
-- 07 sty 2015, 20:18 --
Po założeniu dyszy 65 i regulacji iglicą skuter dalej nie reaguje cały czas go zalewa na wysokich obrotach po osiągnięciu pewnej prędkości
Post: 15 sty 2015, 15:29
Pojazd: PGO Big Max
Spróbuj obkleić stożek taśmą do połowy na próbe. Odpala normalnie? Bo mogą to jeszcze być zasyfione/nieszczelne membranki. Ewentualnie jeśli nie trzyma obrotów to lewe powietrze może dostawać.
Post: 15 sty 2015, 15:55
Daj dysze 80
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 15 sty 2015, 19:10
Stróż Forum
jak na połowie jedzie a na full gaśnie/przygasa to za dużo powietrza a jak przerywa to zalewa
Post: 17 sty 2015, 22:11
Dzięki za odpowiedzi spróbuję się jeszcze pobawić regulacją, i dam znać .
