Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:58
Post: 20 sty 2015, 17:38
Pojazd: yamaha neos yn 50 2t
Witam.Jestem posiadaczem skutera yamaha neos yn 50 2t.Mam problem z licznikiem cyfrowym,Wszystko działa idealnie tylko nie pokazuje prędkości.Jak jadę to cały czas na liczniku jest prędkość 0.Jeżeli przy dużej prędkości wjadę na jakąś nierówność albo gwałtownie zahamuję przednim hamulcem to licznik działa przez 2-3 sec.Wiecie może czego nie działa i jak to naprawić? :)
Post: 20 sty 2015, 18:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wymiana ślimaka ,bądź linki rozwiąże sprawę.
Post: 21 sty 2015, 20:30
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Odkręć linkę od licznika, kręć kołem i sprawdź czy się obraca. Jakiemuś użytkownikowi tego forum urwała się w tym miejscu.
Post: 22 sty 2015, 19:21
Pojazd: yamaha neos
Jeśli masz licznik cyfrowy z tym małym wyświetlaczem, to nie ma tam linki, tylko od ślimaka wychodzą 3 kabelki które potem są wpięte w kostkę pod czaszą,
na 99% rozwalił ci się ślimak a dokładnie takie bolce na wirniku ślimaka, najlepiej zdejmij koło i sprawdź.
koszt nowego oryginalnego to ok. 190zł, można też próbować to naprawić tutaj masz napisane jak to zrobić:
naprawa-elektrycznego-slimaka-wirnik-t234959.html
Też miałem ten problem, kupiłem ostatnio nowy ślimak i działa. Ale przed zamontowaniem nowego sprawdź czy taki klin na feldze nie jest wyjeżdżony.
