Dzisiaj jest 21 maja 2026, 3:30
Post: 16 sty 2015, 14:51
Nie mam w skuterze yamaha booster instalacji i chce nim jeździć. Jak podłączyć cewkę i moduł na krótko? Moge podesłać zdjęcia
Post: 16 sty 2015, 17:58
Jak byś wrzucił te foty byłoby na pewno prościej pomóc :D
I możesz jeszcze napisać czy chodzi ci o samą iskrę czy chcesz miec jeszcze ładowanie aku.
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 17 sty 2015, 15:45
Dzisiaj już nie wstawię ale z pod koła zamachowego wystaje 5 kabli chodzi mi o iskrę bo aku i tak nie wsadzam jutro podeśle zdjęcia
-- 17 sty 2015, 16:44 --
http://zapodaj.net/3ad8432123f94.jpg.html
http://zapodaj.net/17c394dd25cef.jpg.html
http://zapodaj.net/b4b2a4bc65129.jpg.html
Oto zdjęcia. Chodzi mi o to jak podłączyć to wszystko czyli iskrownik do modułu i cewki żeby była iskra
Ostatnio zmieniony 18 sty 2015, 10:14 przez kukla24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2015, 19:40
kukla24 pisze:
-- 17 sty 2015, 16:45 --
Nie napisze ci jaki kolor kabli do czego bo na zdjęciach kiepsko widać, ale spróbuję wytłumaczyć z iskrownika wychodzi 5 kabli do iskry potrzebne są 3. Interesuje cie kabel idący z tej cewki zawiniętej czarną taśmą jest to zasilanie CDI, kabelek idący z impulsatora, tego czujnika i jeszcze któryś z kabelków jest to masa iskrownika (nie powiem dokładnie który bo na zdjęciu nie widać jak zrobisz dokładniejsze foty to podpowiem) reszta kabelków jest to początek i koniec cewek ładujących do samej iskry są niepotrzebne czyli trzeba zje zabezpieczyć, popraw też zdjęcie modułu bo zupełnie nic nie widać jakie kolory i w ogóle jak on w całości wygląda, trzeba poszukać w necie pinout właśnie tego moduł wiec dokładne zdjęcia sie przydadzą, chyba że kupisz moduł od jakieś chiny 2t to pinout mam na dysku
Obrazek Obrazek
Post: 18 sty 2015, 10:16
Zdjęcia poprawie a do tej czarnej cewki nie idzie żaden kabel tylko 4 kable do tych mniejszych i do czujnika idzie czyli 5 kabli zdjęcia podeśle jutro wieczorem
Post: 18 sty 2015, 11:23
znajdź instalacje od bws i se podłacz co za problem !
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 sty 2015, 11:28
ale po co mu instalacja. wystarczy połączyć 3 kable i chodzi ...
Post: 18 sty 2015, 11:56
chodziło mi o schemat instalacji jak nei wie jak podłączyc
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 19 sty 2015, 18:13
http://zapodaj.net/890b601997161.jpg.html iskrownik wszystkie kable podpisane
http://zapodaj.net/3229456e6290f.jpg.html moduł tutaj nie trzeba podpisywać. Tamte 2 oddzielne to czarny i czarno czerwony
http://zapodaj.net/27b4860d8ffbd.jpg.html ostatnie zdjęcie to jest regulator napięcia są tam 4 kable biały, czerwony, czarny i żółty którego nie widać. Teraz co do czego podłączyć :D
Post: 20 sty 2015, 16:28
No to tak kabel żółty biały z iskrownika izolujesz i zostawiasz, regulator napięcia tęż nie będzie potrzebny,
kabel czarno-czerwony z iskrownika podłączasz do czarno-czerwonego w cdi, kabelek czarny z iskrownika zwierasz do ramy (masa) to samo z kabelkiem czarnym przy cdi, kabelek czarno-biały z cdi montujesz na nim przełącznik jakiś i koniec zwierasz też do masy (jest to gaszenie, jak przełącznikiem otworzysz obwód do masy to skuter zgaśnie) przewód pomarańczowy z cdi idzie do pinu cewki WN, samą cewke montujesz zaś śrubami do ramy (masa), kabelek biało czerwony z iskrownika łączysz z tym czerwonym przy cdi
Powinno wszystko działać, jak czegoś nie rozumiesz to pisz.
Obrazek Obrazek
Post: 20 sty 2015, 18:01
Bez regulatora nie będzie za duże napięcie na cewkę ? Jutro zobaczę i jeszcze się odezwę
Post: 20 sty 2015, 18:06
na jaką cewkę ? regulator jest tylko od ładowania. od niczego więcej. nie jest potrzebny w tym przypadku
Post: 20 sty 2015, 18:28
kukla24 pisze:
bart1aerox100 pisze:
Dokładnie tak, regulator jest jest urządzeniem prostującym prąd idący do aku nie ma związku z układem zapłonowym.
Obrazek Obrazek
Post: 21 sty 2015, 16:26
Mam już iskre. Mam tylko problem z tym biało czarnym kablem z cdi bo czy go dotknę do masy czy nie skuter nadal ma iskrę. Tak powinno być ? Chodzi mi o to gaszenie
