Dzisiaj jest 25 cze 2026, 3:12
Post: 18 sty 2015, 11:42
Pojazd: Aerox
Witam mam roxane z 2009 roku ;d zamierzam zmienic klocki z tyłu i czy te beda okej? nie ma co prada zdjecia ale moze Wy cos wiecej powiecie na ich temat!
http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=M6212162
Chce tez jak wyzej wspomniałem wymienic olej ten przekładniowy co sie go wlewa przy tylnim kole i czy ten bedzie odpowiedni?
http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=sgx
Bardzo prosze o odpowiedz i Wasze opinie z góry dzieki ;D
Post: 18 sty 2015, 13:00
Ostrzeżenia: 1
I to i to będzie git :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 sty 2015, 17:10
Pojazd: Aerox
oki dzieki teraz trzeba tylko zamówic ;D
-- 21 sty 2015, 18:10 --
Witam ponowie zakupy juz przyszły ;D teraz mam pytanie aby zmienic klocki z tyłu trzeba zdiac koło ale zeby zdjąc koło to trzeba wydech również? czy przecisnie sie obok wydechu i zeskoczy z ten nasady?
Post: 21 sty 2015, 19:33
Pojazd: Aprilia SR Stealth
nie musisz zdejmować koła, wystarczy odkręcić śruby zacisku i ustawić otwór w kole między ramionami na wysokości zacisku i unieść go przechylając do siebie stając od strony amortyzatora
Post: 27 sty 2015, 17:56
Pojazd: Aerox
okej dzieki ;d jeszcze mam jedno pytanko ;d czy ta podnózka która mam w linku ponizej nie wymaga zadnych przeróbek? nie trzeba ciac plastiku tylko tam przy filtrze powietrza ona ma byc? wystarczy do ramy przykrecic czy jak? bo chodzi mi o to zeby przykrecic do ramy i zeby była za plastikiem pod nózką pasażera :D
http://www.scooterkingz.pl/nozka-boczna-buzzetti-14
