Dzisiaj jest 30 cze 2026, 16:33
Post: 22 sty 2015, 23:09
Pojazd: Yamaha Neo's
Witam. Mam problem z moją Ma słaby start. Natalką mianowicie do 20 strasznie się muli, jednak później dostaje kopa i leci koło tych 80 km/h. Chciałbym, żeby miała kopa na starcie. Nie jest to wina rolek, sprężynek oraz centralnej sprężyny, ponieważ mam wiele rodzajów i na każdej kombinacji jest to samo :/. Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 23 sty 2015, 8:07
Stróż Forum
Jaki wariator? Zobacz czy pasek na postoju schodzi na sam dół wariatora i na samą górę korektora.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 sty 2015, 15:43
Pojazd: yamaha aerox
twardza centralka zalatwi problem jaki masz set jak seria to ile ma kg nacisku??
Post: 23 sty 2015, 18:09
to nei centralka, bo mam wszystkie naciski i to samo, sprężynki sprzęgła też nie, bo mam wszystkie rolki to samo na róznych kombinacjach nic. A pasek podczas postoju nie jest na samej górze korektora.
Post: 23 sty 2015, 20:12
to daj podładke na tuleje wariatora pomiadzy tuleja a przeciwtalerzem. mylisz sie centralka mo duzo do tego mozesz miec sporo centralke a wieksosc z nim bedzie za miekkie i poprostu nie ma siły korektor wbic paska na sama gore
zrob tak naciagnij pasek na samej tuleji z wariatporem bez przeciwtalerza zobacz jak wysoko jest pasek na korktorze pozniej wez załoz przecwtalez i znow napnij i znow zobacz jak bedzie jakas roznica to daj podkładke. jak nie to najtwardsza sprezyne daj [sprawdzaj ich twardosc na wagdze] daj najlepiej jakas co ma pomiedzy 30-45kg
a ze probowałes na takich zestawach to watpie bo po każdej zmianie sprezyny i sprezynek trzeba regulowac rolkiami i sie przejechac wiec jak masz ich chociazby po 3 sz jest bardzo duzo kombinacji
ewntualnie zobacz gaznik bo moze ci zalewac na wolnych obrotach i masz muła na strcie
Post: 23 sty 2015, 21:16
Nie mówie. że centralka nic nie daje tylko, to że na każdej centralce, a mam ich 5 różnych twardości było to samo jedynie była różnica po tych właśnie 20 km/h rolki czy sprężynki sprzęgła też próbowałem rózne do każdej centralki.
Post: 24 sty 2015, 16:34
to mowiec ci podkładke bo pasek nie schodzi na sam duł ewentualnie gazioł do czyszczenia
