Dzisiaj jest 30 cze 2026, 13:35
Post: 24 sty 2015, 16:53
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, otóż problem jest nadal założyłem dzisiaj centralke stage6 hard i nadal muł sprężynki sprzęgła tec'a czerwone.. Jeszcze twardsza sprężyna ? Twardsze sprężynki sprzęgła ? A może rolki pomocy...
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 24 sty 2015, 20:38
Pojazd: Aprilia SR Stealth
człowieku ogarnij się, uzyskałeś odpowiedź w poprzednim temacie to po co kolejny tworzysz, pisałem abyś założył inne twardsze sprężynki sprzęgła bo teca są lipne
Post: 24 sty 2015, 21:54
okej i wtedy bedzie startował z wysokich obrotów i nie bedzie muła i bedzie szedł na koło tak ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 22:00
na koło nie pójdzie sam, ale muła nie będzie. Cylinder mocniejszy i wtedy leci na koło sam.
Post: 24 sty 2015, 22:17
U mojego kolegi w roxie stage6 streetrace idzie sam na koło trzeba go delikatnie, ale to delikatnie podciągnać i leci na koło, a dr evo jest mocniejszy i nie pójdzie serio ? i z moją waga 45kg ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 22:23
no rzeczywiście przepaść miedzy osiągami między dr evo a streetrace, nawet nie poczujesz tej różnicy przy odpowiednim zestawieniu. Z lag jak się wybijesz to pójdzie albo jak zdejmiesz owiewki i sama rama zostanie xD
Post: 24 sty 2015, 22:29
Czyli nie ma opcji zeby mój set szedł na koło? Set kumpla w roxie
Gaźnik 19mm dellorto
Cyl Streetrace 70cc
Wydech stage6 pro replica
Wariator stage6 sport pro
Sprzęgło Torque Control
Dzwon sprzęgła Wingcooler i roxana sama na koło idzie i mi nie pójdzie ? + Streetrace mocniejszy od dr evo ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 22:36
mucia98, gaźnik daje sporo i wydech który potrafi wyciągnąć więcej z cylindra niż twój, wariator sport pro jest o niebo lepszy od tego z wilmatu, ostatnie to ja nigdzie nie napisałem że streetrace mocniejszy od dr evo. Myślę że temat wyczerpany. Przy twoim secie nie pójdzie sam na koło.
Post: 24 sty 2015, 22:41
czyli zeby szedł sam na koło to musze kupić gaźnik 19mm moze być tec'a wydech s6 pro replica i wario s6 sport pro i pójdzie jak roxana ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 22:44
Pojazd: Junak 305
DR mocniejszy.
A wario z WM to jest trochę gorsze od serii, i WM nie robi części tunigowych! To zwykłe chińskie części! Które mają pudełko WM. A WM to importer chińskich skuterów i części od chin.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 sty 2015, 22:45
mucia98 każdy silnik reaguje inaczej ale na pewno po zastosowaniu tych części odczujesz spory przyrost mocy
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 24 sty 2015, 22:46
Pojazd: Junak 305
By latał na koło kup mu 19 używkę dellorto. Do tego dobre sprężynki i sprężyna rolki i regulacja. A co do regulacji kombinuj nikt nie jest wróżką.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 sty 2015, 22:48
może być inny wydech np yasuni r, c16; tecnigas triops, rs2; Stage6 Pro; wariator Polini Hi speed, MAlossi multivar I generacja albo lepsze np R/t, mhr; no i ten gaźnik minimum 19
Post: 24 sty 2015, 22:49
to powiedzmy kupię tą replice wydech gazior 19mm wario stage6 sport pro i pójdzie na koło jak roxana?
Pompa wody ssp+40%
