Dzisiaj jest 14 mar 2026, 21:49
Post: 08 sty 2015, 22:26
Pojazd: Yamaha Jog R
Witam mam skuter Yamahe Jog z 2005r wszystko jest w niej seria oprócz napedu problem polega na tym ze na wolnych obrotach oraz jak sie dodaje gazu czuc duze drgania
Co to moze byc ??
Teraz siedzi w niej taki setup:
Wariator Malossi multivar
Dzwon- S6 WinColler
Sprzęgło Stage6 Sport PRO
sprężynki sprzęgła białe stage 6
centralka malossi biała
rolki 6,25g
wydech leovince Zx-R
Dzieki za pomoc
Post: 12 sty 2015, 16:44
Krzywy wał uszkodzone magneto wariator itp
Post: 13 sty 2015, 19:42
Pojazd: Aprilia SR
Dokręć silnik bo ci się popuścił
Post: 23 sty 2015, 11:05
Pojazd: cpi
wal moze byc krzywy lub tak jak pisali wyzej magneto :)
Post: 23 sty 2015, 15:36
Pojazd: yamaha aerox
witam mam podobny problem wymieniałem [nowy wal łozyska uszczelniacze i maly karter ]
po tym zabiegu wał obracał sie od najmniejszego dotchniecia paluszkiem nie było żadnych naprężeń [lecz go nie wypośrodkowywałem bo nie bylo naprezen i wydawał sie byc prosto] [składany bez żadnego młotka wiec wał na pewno prosty
po zlozeniu silnika sa wibracje na postoju słychać az plastiki drżą i przy dodawaniu gazu po przejściu określonych obrotów już ustępuje
patrzylem juz ze to nie wina sprzegła ponieważ odpaliłem go bez paska i to samo
przed remontem nie było tego problemu
jak myślicie możliwe ze przez maly karter nowy nie ma współosiowości karterów i dlatego drży
bo magneto sadze ze proste bo ściągane ściągaczem specjalnym
sam w sobie silnik jak sie dotchnie nie czuć jakis ogromnych drgan ale mocno sie t przenosi na plastiki
Post: 25 sty 2015, 2:26
Ostrzeżenia: 1
Na silniku możesz nie czuć bo amortyzowane są jego wibracje przez ramę. Tak to będzie powodem ze kartery nie pasują.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 sty 2015, 3:04
ok a czy to moze mi rozcentrowac wal lub go pokrzywić??? i moge sie spodziewać szybka wymianę łożysk tak ?? bo narazie przelatałem 1k i jest wszytko wporzadku oprócz tych drgan
czyli co musze kupić nowe kartery cały komplet tak??
Post: 25 sty 2015, 3:11
Ostrzeżenia: 1
No łożyska na pewno poleca, a z walem różnie może być, ale pewnie juz krzywy jest. Najlepiej komplet karterów.
Post: 25 sty 2015, 3:13
jprd co dopiero nowy wał kupilem do tego wlasnie a dla sie takie cos naprostowac i ile by to kosztowalo i gdzie tego szukac??
Post: 25 sty 2015, 10:20
Ostrzeżenia: 1
Niby są szanse żeby to wycentrować, musisz ogarniętego tokarza poszukać.
Post: 25 sty 2015, 16:03
a jakie jest dopuszczalne bicie na wale cos mi sie chyba obiło o uszy ze 0,03-0,04
-- 25 sty 2015, 17:03 --
Komor pisze:
jeszcze mam wątpliwości co do twojej wypowiedzi bo gdyby nie było współosiowości to by były naprężenia na wale a ich nie było wiec chyba odrzucam ta teorie i na dodatek silnik jest zamocowany na wachaczu ktory posiada gumowe tulejki i na amortyzatorze to samo
moze to byc przez łożyska które założyłem skf c3 [były kryte uszczelniaczami i w smarze ale to wszytko zdemontowałem i wyczyściłem] do streetrace??
moze nie prawidłowy montaż czy cos ? bo zakładałem ciepło zimno pierw na wał łożyska później w kartery [ale tu znow sie nie zgadza bo gdyby było zle złożone były by naprężenia a ich nie było]
przychodzi mi jeszcze na mysl zła miesznaka paliwowo powietrzna i wystepuje złe spalanie i wysepuje spalanie stukowe ale nie sadze zeby to az taki wpływ miało co sadzicie ?
wiec jeszcze jakieś pomysły albo podważycie moje przemyslenia bo może po prostu błędnie myślę
Post: 25 sty 2015, 23:11
Stróż Forum
A łożyska z jakim luzem były? Przypuszczam jak kryte to dość pasowne mogą być i już za niedługo mogą się odzywać. Jak kupować łożyska nie dedykowane to raczej takie jakie być powinny tj. odkryte i z luzem C3 lub C4
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 sty 2015, 0:32
łozyska skf z luzem c 3 [ ale byly kryte z smarem ] wiec powiny byc dobre chociaz zalecane sa do 70 c4 ale to raczej nie ma takiego znaczenia bo na 50 tez sa c3 i nie ma drgan na niskich obrotach w granicach 3-7k a u mnie przy wyższych ustępują
-- 26 sty 2015, 1:32 --
a pozatym napisalem to post wyzej jakie sa lozyska
Post: 26 sty 2015, 7:35
Stróż Forum
Faktycznie przeoczyłem :)
Drgania zanikają bo ich częstotliwość jest już duża i amplituda się zmniejsza
POZDR robdk
Post: 26 sty 2015, 11:49
dobra a pomysly czego to moze byc problemem??
