Dzisiaj jest 25 cze 2026, 19:35
Post: 26 sty 2015, 20:09
Witam rozpoczynam swap mojego eosika silnik złożony a wieć tak
Wał hebo performance
sprzęgło teca / sprezyna medium stage 6 ,sprężynki zielone
Gaznik 17,5 mm gkv
wariator ? średnica 13 ilość frezów 17 z tego co pamietam ?
cylinder 70 cc
wydech seria , lecz zakup używki w dobrym stanie
Nie mam za dużo plnów lecz teraz zastanawiam się czy kupić np cylek i wariator chinskie /tajwańskie
powiećmy cylek 150zł 100-wariator jeździć na tym poczekać kupić markowe , czy teraz pierw kupić np jedną markową rzecz używaną w dobrym stanie i nie bawić się w china , tylko czy wariator oraz cylinder mozna kupić dobrą używkę ? , z sprzęgłem mi się udało za małe $ ale z wariatorem i cylkiem to juz większa loteria .
-- 26 sty 2015, o 20:09 --
Witam czy nakretki na wał można kupić orginał , czy po prostu kupić pierwsze lepsze w metalowym :)
Post: 26 sty 2015, 22:26
Pojazd: Aprilia SR Stealth
nakrętki pierwsze lepsze w metalowym M10 skok 1,25
Post: 27 sty 2015, 8:41
Ostrzeżenia: 1
Co do części to lepiej poszukać używek markowych lub uzbierać pieniazki na nowe. Jesli chcesz cyla uzywke to musisz poprosic sprzedającego żeby przy wysyłaniu zaznaczył opcje sprawdzenia towaru przy odbiorze. Inaczej nie kupuj. Ale jesli masz wydech serie to nie opłaca się kupować cylka 70. Lepiej najpierw kupic wydech, a potem cylka. Gaźnik tez masz troche za maly ale na jakis czas mógłbyś jeździć na nim. Warto kup najlepiej Top Racing NG.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 sty 2015, 11:22
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Nie kupuj nowego chińskiego wariatora!Ja kupiłem kiedyś i mi poszedł frez na wariatorze i przy okazji zjechał się frez na wale!Szkoda wału,lepiej kup używane wario,cylinder możesz kupić chiński lecz nie każdy będzie się dobrze sprawdzał miałem taki problem że kupiłem chiński i się ciągle grzał później kupiłem drugi chiński cylinder i jest OK
Post: 31 sty 2015, 18:09
zastanawiam sie czy kupic uzywke 600km power force za wartosc no name lub no name i tlok vertax meteor , czy komin s6replika nie bedzie do za mocny chociaz jak kupic to cos na lata
-- 30 sty 2015, o 19:30 --
Dzis sie zastanwiałem jaki cylinder kupic czy cylindry tajwanskie Racing Bee ktoś miał , czy ktoś może coś powiedzieć na ten temat bo wole na razie kupić chyba taki cylinder za ok 110zł a kupić np wydech stage6 lub inny markowy do tego wariator tez markowy ale uzywke co wy o tym sadzicie widzę tutaj ze duzo ludzi ma china/tajwan i nie jest tak zle .
elektryk a jaki jaka kupić śrubę do wałka sprzegła ?
-- 30 sty 2015, o 19:31 --
Proszę o odpowiedz na moje pytania :)
-- 31 sty 2015, o 18:08 --
Czy ktoś może mi odpwoiedziec na pytania ? , czy forum umarło
-- 31 sty 2015, o 18:09 --
Post: 01 lut 2015, 15:30
Ostrzeżenia: 1
Ten cylek to najzwyklejsza china.
Post: 01 lut 2015, 18:23
Czy jest to dobry cylek jak na chińskie cylindry ?? bo za 240 mam power force lecz chyba wole kupić gorszy cylek a lepszy wydech , co do wariatorów wm (chinskich) czy jakiś możesz polecić oraz czy da się kupić jakaś dobrą używkę 70-100zł
-- 1 lut 2015, o 18:23 --
Mam problem otóż mam problem przełożyłem rozrusznik z china 2t lecz ząbki od rozrusznika nie pasuje do koła zamachowego co przekręca sprzęgło rozrusznika ,chyba najtaniej będzie kupić rozrusznik od minarelli czy te rozruszniki sa takie same .Oraz jeśli jest sprzegło jedno kierunkowe rozrusznika czy da się osobno kupić sprężynki oraz te odważniki
