Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 0:32
Post: 28 sty 2015, 15:39
Pojazd: Kewway Flash 2T
Witam
Mam skuter keeway. Na odpalonym silniku po przekręceniu stacyjki z pozycji ON na OFF skuter nie gaśnie. Zdjąłem przedni plastik i przy odpalonym silniku odczepilem stacyjkę, skuter nie zgasł, później przyczepiłem stacyjkę i odłączyłem alarm- również silnik nie zgasł. Gdy na pilocie nacisnę guzik rozrusznika to skuter odpala, a gdy próbuję załączyć alarm nic się nie dzieje. Proszę o pomoc.
Dodam, że gdy stacyjka jest wyłączona na rozrusznik nie można odpalić, ale można bez kluczyka odpalić na kopkę.
Post: 30 sty 2015, 20:42
Pojazd: Motowell Magnet Sport
Siemka sprawdź czy z tyłu pod bakiem masz kostkę która zwiera
to wygląda mniej więcej tak:
u kumpla był ten sam problem, ponieważ miał przecięty ten kabelek zwierający po złączeniu wszystko wróciło do normy :)
Pozdrawiam
Post: 31 sty 2015, 8:06
U mnie tak kostka wygląda tak http://zapodaj.net/27bb76d47bbd0.jpg.html
Wiesz może które trzeba ze sobą zmostkować?
Post: 03 lut 2015, 17:21
ellukaszpo pisze:
spoko jak wrócę z pracy to sprawdzę u siebie i dam Ci znać :)
-- 03 lut 2015, 18:21 --
https://www.dropbox.com/s/sy1vcfmwaj0w2cw/20150203_164824.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xf6p6qxy4w52gq/20150203_164839.jpg?dl=0
różowy z białym :P
