Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:09
Post: 23 sty 2015, 18:18
Pojazd: zipp vapor
witam ostatnio kupiłem sprzęgło tec evo racing , rolki motoforea 4Gram , dzwon polini speed bell i tu pojawia się problem po załorżeniu tych części skuter startuje do dopiero od polowy gazu. Jak ustawić to żeby startował wcześniej ? Co dokupić sprężynę centralną czy cięższe rolki. z góry dzięki
Post: 27 sty 2015, 17:32
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Miększe sprężynki sprzęgła. Zamontuj seryjne sprężynki i po problemie.
Post: 27 sty 2015, 21:14
Pojazd: zipp vapor
Seryjne sprężynki są za długie myślę nad kupnem sprężynek stage6 białych i sprężyny centralnej top Racing niebieskiej co o tym myślisz
Post: 29 sty 2015, 11:37
Stróż Forum
Białe Stage6 to są TC i są krótsze więc raczej nie wiele ci się zmieni.
Weź jeśli już STAGE6 STD czarne soft. Sprężyny centralnej nie musisz teraz zmieniać jeśli ci chodzi tylko o zmianę momentu startu sprzęgła.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 29 sty 2015, 15:30
Pojazd: zipp vapor
Tych sprężynek chyba niema na mielochu mógłbyś podać jakieś kture będą pasować do mojego sprzęgła i są na mieloch sklep
Post: 29 sty 2015, 22:23
Stróż Forum
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzegla-stage6,pZ045953.bhtml Komplet
Powinieneś to wyregulować tymi sprężynkami.
Jeśli jeszcze coś by było za wysoko to trzeba od 4t coś dobrać, bo są miększe od 2t (inna charakterystyka silnika)
POZDR robdk
Post: 29 sty 2015, 22:35
Pojazd: zipp vapor
Ale mi chodzi tylko o miękkie sprężynki bo twarde i średnie mam z zestawu sprzęgła tec a jaką centralne dać żeby to ładnie grało
Post: 30 sty 2015, 0:05
Stróż Forum
co z tymi centralkami? 20KM masz tam czy co? skoro nie traci właściwości to zostaw serie. Da się tylko komplet kupić od stejdża czyli 3x3 do std sprzęgła.
Post: 30 sty 2015, 6:40
Pojazd: zipp vapor
Te sprężynki nie
muszą być ze stage6 mogą być innej firmy a centralka chyba też dostaje w dupe się dobrze by było ją wymienić tylko na jaką
Post: 30 sty 2015, 20:56
Stróż Forum
malossi białą jak już bardzo chcesz, najlepiej komplet kupić bo jak się nie trafi w odpowiednie to lipa
Post: 30 sty 2015, 21:15
Pojazd: zipp vapor
A sprężynki jakie
