Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:55
Post: 30 sty 2015, 16:21
Pojazd: Skuter
Witam. Mam Yamahę BW's.Seria, po kapitalnym remoncie.Mam rolki 6g, i sprężynę, na pewno nie seria,ale miękka. Leci ok. 60Km-H. Gdy założę rolki 6.5g leci ok 70Km/H. na tej sprężynie,lecz ma muła na początku. Moje pytanie brzmi czy da się dobrać sprężynę tak by połączyć zrywność z tymi 70Km/H?
Dziękuję za przyszłą pomoc i Pozdrawiam.
Post: 30 sty 2015, 17:36
Pojazd: yamaha aerox
podaj ile aktualnie masz kg nacisku centralki daj cos ok 5kg wiecej i powinno byc miodzio
Post: 30 sty 2015, 19:09
Pojazd: Skuter
A jak zmierzyć te Kg?
Post: 30 sty 2015, 19:15
Pojazd: Yamaha Neos
bierzesz spręzyne na wage i ja ściskasz do momentu kiedy zostanie prawie całkowicie ściśnięta ja tak robie u siebie :D
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 31 sty 2015, 9:46
Pojazd: Skuter
Ok,to jutro rano sprawdzę i napiszę.
-- 31 sty 2015, 10:42 --
Sprawdziłem,aktualna Sprężyna ma około 25Kg/27Kg.
Post: 31 sty 2015, 15:46
daj cos ok 33-38 i powino chodzic bardzo fajnie daj malosi żółta albo jak chesz naprawde fajne przyspieszenie to malosi czerowna ale ona ma 43kg nacisku
pamietaj ze po tym bedziesz musial dokladnie regulowac naped
Post: 01 lut 2015, 12:14
Pojazd: Skuter
Mam Top Racing 22% żółta i jest za twarda bo na rolkach 6.5g i tej sprężynie 40Km/H.
Czyli co?
-- 01 lut 2015, 12:59 --
Mierzyłem wagą to było ok 40/45 Kg.
-- 01 lut 2015, 13:14 --
I kręcił bardzo wysokie obroty....Jeśli to ważne.
Post: 01 lut 2015, 12:27
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Bardzo ważne. Masz za lekkie rolki. Pamiętaj, że jak zmieniasz sprężynę dociskową sprzęgła nawet o kilka kg to rolki też musisz dobrać odpowiednie. Czasem jest to różnica w mg. Co więcej nawet po optymalnej regulacji, może okazać się, że koniecznością będzie wymiana sprężynek sprzęgła, bo start będzie z nie odpowiednich obrotów.
Post: 01 lut 2015, 13:56
Pojazd: Skuter
Powiem może jaki jest mój cel. Yamaha jest w serii i jedzie 60 Km/H. Ale ma calkiem dobry zryw jak dla mnie. Założyłem rolki 6.5g i jedzie 70Km/H ale za to zrywność spadła Chcę połączyć dawna zrywność z tymi 70Km/H. Sprężynki sprzęgła są miękkie.
Post: 01 lut 2015, 16:33
w 2 t im wieksze obroty tym wieksza moc ale bez przesady daj ciezsze rolki przy tej centralce 40kg i powino byc dobrze i jak masz mozliwosc troszke sprezynki naciagnij
Post: 01 lut 2015, 16:38
Pojazd: Skuter
Sprężynki muszę wymieniać bo nie mam regulacji żadnej.... Nie lubię gdy trzeba kręcić wysokie obroty by ruszyć.... Więc twardsza Centralna załatwi sprawę?
Post: 01 lut 2015, 17:26
Imię: Marcin
Nie załatwi. Zmień sprężynki sprzęgła jak nie chcesz ruszać z 6000rpm.
Post: 01 lut 2015, 22:28
Pojazd: Skuter
Sprężynki kupię 15, 30 i 50 % twardości do Regulacji,a Centralna Top Racing 15% będzie dobra do rolek 6.5g?
Post: 01 lut 2015, 22:51
Stróż Forum
Zatem od początku: podobno centralki topa tracą szybko własciwości i przez to moze mulić na ciepłym a na zimnym nie
Jeśli już chcesz kupić do serii to malossi biała ale będzie trzeba rolki dać lżejsze
Jak chcesz zostać przy tej co masz bo nie traci właściwości to zakładasz rolki 6,5g choć nie możliwe jest że przez 0,5g traci masakrycznie na starcie, testuj sprężynki i może uda się zniwelować muł.
Jeśli to wartości nie gpsowe to bym prędzej kompresje sprawdził bo seria minimum te 70 realne wyciąga.
Post: 08 lut 2015, 17:15
Pojazd: Skuter
Hahaha Kompresja, silnik po kapitalnym remoncie, pisze w pierwszym poście.
-- 02 lut 2015, 16:52 --
Ta sprężyna Co jest jest za miękka do rolek 6.5g,bo ma 27Kg nacisku ;)
-- 08 lut 2015, 18:15 --
To jak? Doradzi ktoś coś jeszcze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
