Dzisiaj jest 14 lip 2026, 9:40
Post: 31 sty 2015, 15:01
Pojazd: SF2
Siemka , chciałbym się was zapytać czy dozownik "ogarnie " dawkowanie oleju do cylindra malossi sport 70cc , czy do tego cylindra lepiej odłączyć dozownik. Wolałbym , żeby został każdy wie dlaczego i dozownik nie jest tutaj zasilany na pompkę elektryczną .. ;d .
Post: 31 sty 2015, 15:02
Pojazd: Yamaha Slider
A co to za różnica jaki masz cylek? :P Ogarnie,ale ja od razu bym go wywalił bo nie ufam dozownikom,tym bardziej przy zmienionym cylku :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Ostatnio zmieniony 31 sty 2015, 16:35 przez PrzemekB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2015, 15:30
Pojazd: Yamaha Neos
x2 ja u siebie też odłączyłem dozownik i robie sam mieszanke
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 31 sty 2015, 16:35
Pojazd: SF2
@mateusz6118 w jakich proporcjach robisz mieszankę do swojego cyla ?
I up PrzemekB "A co to za różnica na jaki masz cylek?" co masz na myśli .. ?
Post: 31 sty 2015, 16:38
A co to za różnica jaki masz cylek * Sory za błąd :/
Chodziło o to,że niezależnie jaki masz cylinder dozownik będzie podawał tą samą ilość oleju.
Proporcje mieszanki 1:50,na dotarciu 1:40 :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 31 sty 2015, 16:54
Pojazd: Yamaha Neos
ja leje u siebie tak ze jak mam 100 oleju a do baku zmiesciło sie tylko 4,5l paliwa to wlewam cała 100 :D
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 31 sty 2015, 20:32
Pojazd: SF2
Dzięki panowie. Jeżeli ktoś jeszcze się będzie mógł wypowiedzieć co do mieszanki przy tym cylindrze będę wdzięczny i jak myślicie dellorciak 17,5 wykorzysta potencjał cylindra ?
Post: 31 sty 2015, 21:41
W ostateczności może być,ale radziłbym zmienić na 19-21 mm :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 31 sty 2015, 21:53
Pojazd: piaggio typhoon
Mialem 17.5 phva przy tym cylku a teraz mam 21phbg i roznica jest ogromna. Silnik pracuje o wiele lzej calkiem inny dzwiek i chlodzenie tez o wiele lepsze widac roznice na termometrze
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 31 sty 2015, 21:58
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
PrzemekB pisze:
x2
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 01 lut 2015, 10:35
Pojazd: SF2
Tzn. wlewam 5L benzyny i olej i razem to w baku mieszam :D ?
Post: 01 lut 2015, 11:00
Lavahe pisze:
Tak,albo możesz dolać do kanistra i w nim wymieszać :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 lut 2015, 11:50
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wlej do kanistra z paliwem chyba, że lubisz telepać 100 kilogramowym pojazdem :D Jak źle wymieszasz lejąc olej do baku możesz się zdziwić. Olej ma tendencję do opadania na dno baku, więc Ci go pociągnie i masz pojechane. Jak już musisz to mieszaj zawsze z z np 0.5l paliwa, a później do baku. Co więcej, jak masz pełny bak to nie wymieszasz tego nigdy chyba, że zostawisz tak pojazd na przynajmniej dzień, aby samo się wymieszało.
Post: 01 lut 2015, 14:12
Pojazd: SF2
Ojejku ile z tym zabawy ;p tym bardziej , że zazwyczaj tankuje na stacji .. , bo kanistra do kufra raczej nie zmieszczę tym bardziej , że kilka podstawowych rzeczy , które mnie nie raz uratowały :P są jeszcze jakieś sposoby ;) ?
Post: 01 lut 2015, 14:55
Pojazd: Yamaha Neos
sa ja jak jade na stacje to pierw wlewam 100 oleju a potem tankuje paliwo i wtedy mamy wieksza pewność ze olej sie zmiesza z paliwem
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 01 lut 2015, 16:02
Pojazd: SF2
Nawet jeśli masz 0,5-1,5 L benzyny w baku :) ?
Post: 01 lut 2015, 17:30
Imię: Marcin
Wlewanie bezpośrednio oleju do baku wiąże się z ryzykiem, że za którymś razem skończy się na pchaniu pojazdu do domu. Jeden z użytkowników forum opisywał tą sytuację kiedyś.
Post: 01 lut 2015, 17:31
Jedziesz na stacje majac w miarce 100ml oleju. Do miarki wchodzi 250ml wiec dolewasz paliwo do miarki i juz wymieszane, tylko delikatnie. Przez dwa lata do takiej wprawy doszedlem ze nawet kropla mi nie spadnie poza miarke :D
Post: 01 lut 2015, 17:38
Pojazd: SF2
Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie wlewanie 100ml do kanista i reszta benzyny i wymieszanie tego :) ?
Post: 01 lut 2015, 17:39
Ja tam mam swój sposób xd jeżdze z bańką 5L w plecaku :D przyjażdzam na stacje wlewam 5L beny do tego dolewam 100ml oleju mieszam w bańce ile mam sił, żeby było git i wlewam i latam dalej tak robi 90% moich kumpli xd ;33 i najlepszy sposób jak dla mnie mam pewność 100% ze nic się nie stanie
Pompa wody ssp+40%
