Dzisiaj jest 13 lip 2026, 10:28
Post: 01 lut 2015, 20:33
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemka!
Mam skuter <--- (pisze obok :D ) a w nim podobno rolki 6.5 g, a cylek (też podobno) 60ccm. Skuter pojedzie jakieś 75-80 km/h, ale niestety nie jest zrywny, nie da rady spalić gumska na samym zaciśniętym przednim hamulcu, bez podniesieniu trochę tyłu za stelaż koło nawet się nie obróci, a co tu dopiero gadać o paleniu gumy...
Ziomek od którego kupiłem skuter powiedział, że jeśli przestawię wariator na 3.5 g to i zrywny będzie i gumę spali ale jak jest z tymi rolkami na prawdę?
Czy jeśli dam lżejsze rolki to stracę z prędkości?
Co zrobić aby dało się trochę grzebnąć?
Pozdro Bartekchejman!
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 01 lut 2015, 20:49
Pojazd: kymco s9
no ta . zmiana rolek z 6,5 na 3,5 i ma być rakieta , niezłe jaja :roll: , w wielkim skrócie wagę rolek dobierasz tak aby maksymalnie wykorzystać moc silnika , znaczenie mają też wydech, klasa cylindra i takie tam bla,bla , z badziewnej 60 (pewnie china) rakiety nie bedzie . mimo zapewnień sprzedawcy :mrgreen:
Post: 04 lut 2015, 18:04
Ale nie o to pytałem...
Przeczytaj tytuł postu...
-- 04 lut 2015, 19:04 --
REF.....
Odświeżam :D
Piszę po polsku!
Post: 04 lut 2015, 18:23
Pojazd: Neos
jarek2176 pisze:
Rolki mają też znaczenie jaki bedzie start, wszystko ma znaczenie.
Forum Volvo V40 S40
Post: 04 lut 2015, 20:37
Pojazd: kymco s9
[quote="bartekchejman"]Ale nie o to pytałem...
no przeczytałem . i chcesz zmienić rolki na połowę lżejsze przy być może poprawnie wyregulowanym napędzie :?: , beznadziejny pomysł , nic w ten sposób nie zyskasz , ale kombinuj nikt Ci nie zabroni
Post: 04 lut 2015, 21:21
Jarek2176
Napisałem tak:
bartekchejman pisze:
Ja nie chce z 6,5 na 3,5 g zmienić tylko napisałem co poprzedni właściciel powiedział.
Pytam się co zrobić żeby skuter był bardziej zrywny.
Co do twojego postu:
jarek2176 pisze:
no ta . zmiana rolek z 6,5 na 3,5 i ma być rakieta , niezłe jaja , w wielkim skrócie wagę rolek dobierasz tak aby maksymalnie wykorzystać moc silnika [...] z badziewnej 60 (pewnie china) rakiety nie bedzie . mimo zapewnień sprzedawcy
Rolki mają większe znaczenie niż np. jak ty sądzisz... wydech.
-- 04 lut 2015, 22:21 --
Bez wydechu pojedziesz, bez rolek ciężko będzie...
Piszę po polsku!
Post: 04 lut 2015, 21:27
Stróż Forum
Jarek2176
No jeśli tak twierdzisz, to kombinuj.
Koledzy ci dobrze radzą. Same rolki tylko popsują niż polepszą. Jak zmienisz wydech to później do niego dobierasz sprężynę centralną i dopiero na końcu rolki. Dobrze by było także zmienić wariator i jak wielu na tym forum polecam Top Reacing NG.
Jak dobrze wyregulujesz to będzie troszkę zrywniejszy i +10 do prędkości.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 lut 2015, 21:41
robdk pisze:
Jarek2176
Ja nie twierdzę, że się mylą, tylko Jarek2176 napisał, że rolki nie mają znaczenia w tym sensie, że jak włożę lżejsze to nie będzie lepszego startu...
Nie chcę się kłócić tylko znaleźć odpowiedź na pytanie z tytułu tematu...
Piszę po polsku!
Post: 04 lut 2015, 22:26
Stróż Forum
Wiesz, rolki to się ustawia pod obroty gdzie występuje maksymalny moment obrotowy przez co skuter dobrze przyspiesza. Gdy masz wyregulowany napęd pod te obroty to każda ich zmiana na cięższe czy lżejsze może spowodować gorsze efekty niż pierwotne. Ma sens zmiany rolek jedynie wtedy gdy są one nie trafione.
Aby poprawić przyspieszenie (przy założeniu, że masz poprawnie wyregulowany napęd) musisz zainwestować w wydech, wariator, później ew. centralka, sprężynki sprzęgła i na koniec dopiero rolki by ustawić odpowiednie dla nowego seta obroty.
POZDR robdk
Post: 05 lut 2015, 14:31
Ok. T tej chwili zajmuję się optyką a tym najwyżej później... Dzięki za odp
Piszę po polsku!
