Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:24
Post: 01 lut 2015, 23:12
Pojazd: Yamaha Target
Witam , wie ktoś może jaki jest rozmiar paska do Yamahy Target (lub mbk target) starego paska niestety nie mam a muszę kupić nowy , jak mierzyłem na patent (kablem na wario na najmniejszym obwodzie a na kolektorze na największym to wychodziło około 780mm. Z góry dziękuję :)
Jeszcze jedno , tłok nie dochodzi mi do końca cylindra , zatrzymuje się może 4mm pod górną krawędzią , czy tak powinno być ? (cylinder malossi sport 70cc tłok meteor) , wcześniej na motoforce eco 50cc też tak miałem, tylko w china 70cc dochodził do końca, czy gdybym stoczył górną część cylindra do poziomu tłoka nic by się nie stało ? kompresja 7.5bara a przejechane może z 2.5k km na nowym tłoku i po szlifie :/ , gładź ładna, pierścieni nie sprawdzałem
Post: 02 lut 2015, 9:09
Stróż Forum
Sprawdź luz tłok - głowica. Weź kawałek cyny do lutowania o średnicy 1mm-1,5mm, wykręć świecę i wsadź ten drucik cynowy tak by dochodził do krawędzi zewnętrznej tłoka. Zakręć kilka razy i po tym dokonaj pomiaru grubości. jeśli będzie w przedziale 0,6 - 0,8mm to jest ok.
Jeśli jest więcej to może cylinder jest na wał o dłuższym korbowodzie. Nie wiem jak to jest w Verticalach ale tak mi się wydaje. Jednak jak mam rację to masz w tej chwili zmienione kąty rozrządu i raczej podtoczyć spód cylindra i wyregulować luz głowica - tłok uszczelkami.
Zobacz czy czasem nie masz przekładki dystansującej pod cylindrem przystosowującej pod dłuższy korbowód. Może ją ktoś zamontował niepotrzebnie.
Co do paska jeśli ci taki wyszedł wynik to weź 788x17
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 lut 2015, 22:24
Dzięki bardzo :D , ale z tym cylkiem tak sobię pomyślałem , bo tłok dochodzi tak że idealnie otwiera okno wydechowe , i gdybym zjechał dół cylindra kanały również by poszły w dół i nie otwierałoby mi całych portów i okna wydechowego ;p , narazie zostawie tak jak jest , ważne że jeździ xd
