Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:44
Post: 03 lut 2015, 21:47
Pojazd: Yamaha Slider 70
Witam jestem posiadaczem Yamahy Slider 50. Skuter podczas jazdy mi zaczęło przerywać i zgasł. Teraz gdy go odpalam na wolnych obrotach jest dobrze ale gdy dodam gaz skuter przerywa i gaśnie. Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany. Moje pytanie brzmi co może być ? Proszę o pomoc.
Cylinder- Malossi sport 70
Wydech- Yasuni R
Wario- Malossi Multivar
Przeciwtalerz- Malossi
Gaznik- tec 17.5 mm
Filtr Malossi
Post: 03 lut 2015, 22:45
Pojazd: Yamaha Neos
a sprawdzałeś świecę ? u mnie też tak miałem i co sie okazało pomiędzy elektrode świecy wpadł paproch i było przebicie na wolnych silnik pracował jak marzenie a jak dąłem gazu to przerywał
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 04 lut 2015, 22:18
Świece czyściłem ale jutro kupie nową i zobaczymy czy pomoże.
Wydech- Yasuni R
Gaznik- tec 17.5 mm
Filtr Malossi
Post: 05 lut 2015, 14:25
Nowa raczej nic nie da. Sprawdź czy nie zalewa go , lub może coś w elektryce nie masuje.
Opisz jak czyściłeś ten gaźnik :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 lut 2015, 20:44
No właśnie go podlewa. Gaźnik czyścilem sprężonym powietrzem i go rozebralem całego . Masa na cewce i na silniku jest na pewno na czym jeszcze musi być ?
Wydech- Yasuni R
Gaznik- tec 17.5 mm
Filtr Malossi
Post: 06 lut 2015, 0:56
No jak zalewa to gaźnik i kranik do sprawdzenia, sporo takich tematów masz .
Post: 11 lut 2015, 11:47
Pojazd: Motowell Magnet Sport
Siemka sprawdź też uszczelkę w gaźniku pod pokrywą lub zobacz czy łapie lewe powietrze
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2015, 18:09
Problem rozwiązała nowa świeca
Wydech- Yasuni R
Gaznik- tec 17.5 mm
Filtr Malossi
