Dzisiaj jest 05 lip 2026, 11:26
Post: 03 lut 2015, 10:02
Pojazd: Longija
Witam ostatnio złożyłem skuter na tym secie : Dr evo 70, gaźnik 19mm , łożyska SKF c4, wariator stage6 sport pro do tego centralka stage6 medium, sprzegło motoforce evolution (niebieskie sprężynki), dzwon Stage6 WingCooler 112mm.
Tak więc...
W czym może tkwić problem że rusza z około 2-3 tyś obrotów. ?
Pozdrawiam .
Post: 03 lut 2015, 13:55
Stróż Forum
Rozumiem, że sprzęgło 112 - to sprężynki musisz dawać twardsze niż by wynikało dla sprzęgła 107, ze względu na większą wagę szczęk - więc musisz twardsze sprężynki założyć. Ja u siebie białą STAGE6 TC założyłem i też się zdziwiłem, ze ma ok 3000 a nie 5000 ;)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 03 lut 2015, 14:03
Pojazd: Longija
To może być przyczyna, że wolno rusza i z dużych obrotów ?. Do tego sprzęgła dostałe jeszcze czerwone sprężynki moge z nimi spróbować . :)
Post: 03 lut 2015, 14:24
Stróż Forum
3000 to są niskie obroty. Ja w serii miałem coś pod 4000, przy DR EVO to bym celował w 4500 - 5000 obrotów start.
I jeszcze małe kontrolne pytanko bo dzwon to 112 a sprzęgło też, czy czasem nie 107 - co by tłumaczyło wycie i powolne ruszanie, bo docisk szczęk jest niewystarczający. Zobacz czy się dzwon nie przegrzewa.
POZDR robdk
Post: 03 lut 2015, 14:26
Pojazd: Longija
Nie możliwe że sprzęgło 107 kupiłem te http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=tc801.110
Post: 03 lut 2015, 14:35
Stróż Forum
No ja tylko kontrolnie zapytałem ;)
To sprzęgło ma regulację to możesz podciągnąć na wyższe obroty ;) ew. zmiana sprężynek i regulacja na takie jakie ci pasują.
POZDR robdk
Post: 03 lut 2015, 18:43
Pojazd: Longija
Tylko, że rozkręcam gaz do połowy a on dopiero startuje i jeszcze dodatkowo wolno. Wolałbym żeby startował odrazu po przekręceniu manetki co być poradził na to ? .
-- 03 lut 2015, 6:43 --
Teraz zmieniłem rolki na 6g jest troche lepiej ale rewelacji nie ma ;/
Post: 03 lut 2015, 19:24
Stróż Forum
Możliwe, że masz jeszcze za ciężkie rolki i nie wchodzi na odpowiednie obroty tylko zmienia przełożenia nie w maksymalnej mocy.
Masz obrotomierz?
Obstawiam, że jednak sprężynki będą ok, ale przy tym secie to rolki 4 - 4,5g bym spróbował
POZDR robdk
Post: 03 lut 2015, 19:57
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
A wiec tak już Ci mowie co masz zmienić, bo ten znawca chyba nie wie kup sprezyne centralna malossi czerwona to jest bardzo twarda i do tego sprezynki polubi żółte startują od 5500-6000 tys ja mam prawie tak sam set co ty i jest kosa na starcie na kolo go rwie z tym li sprężyn kami i centrala wiec kup to i daj rolki 3,5 g i musi chodzić xd
-- 03 lut 2015, 20:57 --
Sprezynki polini zolte *
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 03 lut 2015, 21:05
Pojazd: Longija
Narazie spróbuje z rolkami 4.5 , 4.0 jak to nie podziała to już nie wiem co robić ... Zmieniłem rolki z 5 g na 6 i lepiej chodzi ale to jeszcze nie to ...
Post: 03 lut 2015, 22:07
Daj rolki 7g lub 3,5
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lut 2015, 22:08
Stróż Forum
mucia98 pisze:
Widzę, że udało ci się mnie ruszyć, chłopcze młody. Wszędzie cię pełno we wszystkich tematach i musisz na siłę zabłysnąć. Czytam twoje posty od dłuższego czasu i pytania co robi wariator i do czego jest sprężyna centralna są żałosne.
Kolega ma chińskie sprzęgło 112 i tu się inaczej ma ze sprężynkami. Dodam, że ma centralną Stage6 Medium, co jest już dość twardą sprężyną. I tutaj nie musi nic zmieniać.
Musi dobrać rolki do obrotów gdzie silnik ma największą moc (a w zasadzie dla ścisłości nie moc a największy moment obrotowy - mam nadzieję, że to ogarniasz "mucia").
Nie wiemy jaki ma wydech, więc nie wiemy jakie mają być zakładane obroty.
I zawsze regulujemy rolkami na sam koniec.
POZDR robdk
Post: 03 lut 2015, 22:14
Hhah s6 twarda sprezyna ? Prosze cie chyba w rekce takiej nie miales teraz mam w moim cpi s6 hard i do konca ja sciskam dwoma rękoma wiec pozdro jak to jest twarda sprezyna dla mnie twarda to jest malossi czerwona nawet na 1 cm jej nie moglem scisnac ;)
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lut 2015, 22:25
Stróż Forum
Ja nie mówiłem, że mallosi to nie twarda, ale on nie potrzebuje twardszej.
Na tej Mallosi to przy 3,5g rolkach nieźle musisz kręcić obroty by się zmieniały przełożenia. Raczej wtedy bym dawał cięższe rolki. Przy tak twardych sprężynach centralnych bardzo cierpi cały napęd, Korektor nie pozwala na zmianę przełożeń, duże straty mocy na korektorze, ścieranie się paska itp. pogratulować logiki. Tak to się stroi napęd pod racinga lub i więcej. Do sporta nie trzeba tak twardej sprężyny bo nie musi przenosić mocy rzędu 20KM.
Powiedział bym, że optymalnie jest ta Stage6 medium jak nie za twarda bo jeśli zostało zwiększone na 6g to znaczy, że rolki nie mają siły pokonać oporu korektora.
Poprzednia moja sugestia 4-4,5 grama opierała się, że 6g to było zmniejszenie wagi a nie zwiększenie.
POZDR robdk
Post: 04 lut 2015, 19:13
Pojazd: Longija
Wydech mam tecnigas next r jak coś :)
