Dzisiaj jest 14 mar 2026, 5:47
Post: 03 lut 2015, 18:25
Pojazd: APRILIA SR 50 VIPER
Witam, wymieniłem gaźnik w mojej aprili na motoforce 17,5, ale mam problem, otóż skuter nie chce zapalić.
Pozdrawiam
Post: 03 lut 2015, 18:31
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Paliwo dochodzi ? Gaźnik nowy ? Zatakaj wydech szmatką kopni z 50 szy niech paliwo dojdzie do gaźnik potem wyjmij szmatke i spróbuj parę razy kopnąć
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 03 lut 2015, 21:26
Jak wyżej napisałem gaźnik jest nowy, paliwo dochodzi.
Post: 03 lut 2015, 21:46
Pojazd: Yamaha Neos
a ssanie załączasz , może masz nie szczelność gdzieś i nie może zassać mieszanki spróbuj wstrzyknać paliwa do cylka i próbuj odpalić
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 03 lut 2015, 22:10
Paliwo dawałem pod cylinder, odpalił na chwilę, a później gasł.
Post: 03 lut 2015, 22:11
No to paliwo nie dochodzi gdzies
Pompa wody ssp+40%
Post: 04 lut 2015, 13:58
Udało mi się go odpalić, za to teraz gdy dodaje gazu, to skuter gaśnie.
Post: 04 lut 2015, 14:52
Za mała dysza? Teraz tylko wyreguluj gaźnik i bedzie si ;3
Pompa wody ssp+40%
Post: 04 lut 2015, 17:57
Dysza 90 więc wątpię, że jest za mała.
Post: 04 lut 2015, 19:14
No to regulacja za duzo powietrza za mało moze mieszanka reguluj ;3
Pompa wody ssp+40%
Post: 04 lut 2015, 20:26
Pojazd: Yamaha Neos
jak pod 50cc to dysza jest za duża ja miałem w 50 cc dysze 80
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 05 lut 2015, 11:21
Zmieniłem na 74, ale pojawił się problem, bo dysza nie chce się dokręcić do końca ( tylko do połowy). No i dzieje się tak samo jak w przypadku dyszy 90, skuter jest ciągle wkręcony ( nie ma reakcji na gaz).
