Dzisiaj jest 01 lip 2026, 7:06
 Tytuł: Malowanie felg
Post: 05 lut 2015, 15:04
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Mam zamiar pomalować aluminiowe felgi w swoim tgb. Na jedną jest nałożony kolor (była kupiona od innego tgb) a druga jest bez koloru.
Z tej jednej felgi mam zedrzeć tą farbę? (mam specjalny preparat) czy tylko to zmatowić?
Zamierzam je pomalować kompresorem ale nie mam pistoletu do malowania i jestem w tym zielony więc jaki pistolet kupić i chyba do niego jakąś dysze się bierze do podkładu i do bazy tak (jaką)?
Jeżeli wiecie coś na ten temat to proszę o porady. Jak pomaluję tym kompresorem to rok lub dwa powinno wytrzymać?
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 05 lut 2015, 15:57
zmatować tylko, co do pistoletu szukaj info albo jak będziesz potrzebował pomocy w doborze sprzętu albo materiałów to pisz w temacie. w moim temacie na samym końcu masz podane jakim ja robię. mogę Ci go polecić
Post: 05 lut 2015, 16:58
Oblukałem na allegro ten pistolet co ty masz i jego cena to coś koło 300zł... Profesjonalistą w malowaniu nie jestem i pistoletu tego pokroju nie potrzebuję. Interesuję mnie taki nie za drogi ale żeby nie było to badziewie, coś w granicach 150zł. Dodam jeszcze że oprócz tych felg będę jeszcze malował całego skuterka.
A jak jest z tym malowaniem? Idziesz się do jakiegoś lakierniczego i oni dobierają ci farbę ładują to w pojemnik i ty za to płacisz czy jak?
Post: 05 lut 2015, 18:04
cena takiego pistoletu to jest min 430-460 , reduktor 70-80 i 500zł pyknie .....
i niestety to nie jest jeszcze żaden profesjonalny sprzęt tylko taki co pozwoli na dobre pomalowanie elementu.
Opiszę Ci to dokładnie. Tobie się wydaje że nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu bo nie robisz tego zarobkowo. Też tak myślałem i na początku kupiłem sobie jakieś sico rp z dyszą 1.4 i to był trafiony zakup. Strumień w miarę szeroki, w miarę równy. Dało się lakierować. Ale jeden pistolet do bazy, bezbarwnego i podkładu to za mało. Więc dokupiłem kolejne sico rp 1.7. No i to była już totalna porażka. Strumień wąski, w kształcie C. Nie nadawał się w ogóle do niczego.
Później kupiłem airgunse. Koszt ok 420-460zł. Wykonanie super, trwałość też tylko ona ma strasznie wąski strumień ale za to pobiera strasznie malutko powietrza. Da się pracować z kompresorem 50l. napewno nie ciągle ale polakierować skuter da się bez problemowo cały na raz.
Kolejnym Pistoletem był mini. A dokładnie Sico mp 102. No i kolejne badziewie. Niby tylko 80zł. Zostaje u mnie do kładzenia epoksydu. do tego się nadaje dobrze.
No i jest pistolet który mogę Ci polecić. Bardzo tani a działa tak jak należy.
http://allegro.pl/81618-pistolet-lakier ... 77999.html
Do podkładu za...ty pistolet. Strumień równiutki. Nigdzie nie leci z niego. Dysza 1.5 do podkładu jest wystarczająca. Najwyzej dolewasz 10% więcej rozpuszczalnika (tylko nie nitro, nitro jest do mycia) i jedziesz. Mi on bardzo podpasował.
Dodatkowo potrzebujesz jakiś odwadniacz. Tylko nie taki pod pistolet. No i reduktor.
Jeżeli idziesz po taniości a chcesz dobrze to kup taki, miałem i działa poprawnie:
http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-z- ... 40077.html
A jeżeli chcesz taki jak mój to masz link:
http://allegro.pl/manometr-reduktor-pod ... 24545.html
Ten yato jest dużo cięższy i niewygodny ale daje radę.
Kolejną rzeczą jest nowy przewód do powietrza. Teraz napiszę dlaczego nowy. Jak masz jakiś tani kompresor to daje on olejem jak ch... i całe przewody są zasyfione. Możesz tego nie zauważyć ale jest w nich woda i olej. Jak podepniesz taki przewód pod pistolet to masz zasyfiony pistolet i na lakierze bezbarwnym podczas lakierowania będą ci się pojawiały, oczka. Wada nie do usunięcia. Jak się zauważy w czasie lakierowania to jest szansa to uratować ale o tym musisz sobie poczytać albo jak będziesz miał z tym problem to Ci powiem. Dodatkowo przed lakierowaniem spuszczaj syf z butli.
Odwadniacz kup sobie taki:
http://allegro.pl/filtr-odwadniacz-redu ... 65301.html
Jak nie będziesz dużo pracował to powinien sobie poradzić. Ja mam taki i daję radę. Tylko że ja za nim mam jeszcze blok ckd :
http://allegro.pl/ckd-profesionalny-fil ... 51465.html
I nie zapomnij o tym że przewód musi mieć 10mm w środku. Żadne spiralne z zestawu się nie nadają bo mają przepustowość za małą i na bazie wyjdą Ci ładne chmurki :D jeszcze jak jakieś srebro będziesz robił to chmury murowane :D
Swoje Sico mini kupiłem tylko dlatego ponieważ ten gość z tego filmu ma taki i u niego działa bardzo dobrze https://www.youtube.com/watch?v=JxKz9Yn4hUw
Jednak mój okazal się być innym pistoletem. Z zewnątrz praktycznie taki sam. Różni się jedynie rozpylaczem i działa już nie tak.Podróba podróby. Chociaż w komentarzach na YT albo na jego blogu znalazłem info że ludzie kupowali takie same jak jego i nie mieli już tyle szczęścia.
Jego pistolet to ten : http://allegro.pl/pistolet-zaprawkowy-p ... 62174.html
a mój to : http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy- ... 55694.html
Jak narazie najlepszy pistolet to jest ten:
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy- ... 48775.html
Oczywiście nie będę poleciał Ci tanich ale skoro muszę to polecę Ci ten:
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy- ... 32958.html
Gwarancji nie ma że trafi się dobrze ale powinien dać radę. Chyba że jednak dołożysz trochę i kupisz coś już bardziej polecanego http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy- ... 35986.html
A z lakierem to masz tak. Idziesz do mieszalni, jak znasz kod lakieru to mówisz i co dorabia ile chce. jak nie znasz to daje Ci fiszki i sobie szukasz koloru. Do Bazy dokupujesz rozpuszczalnik dedykowany i mieszasz całość. Lejesz do pistoletu i lakierujesz. Z bezbarwnym tak samo. Jeżeli sprzedają na setki to kupujesz tyle ile Ci potrzeba. Jak nie to kupujesz puszkę.
Post: 05 lut 2015, 18:52
Wielkie dzięki :O Odwaliłeś kawał dobrej roboty opisując mi to wszystko :D
To mówisz że wyrobię się w około 500zł z tymi wszystkimi porządnymi przyrządami do lakierowania tak?
Obliczałem to coś koło 400-500 mi wyszło ze wszystkim.
Post: 05 lut 2015, 19:09
230 pistolet + 30 reduktor. ok 50zł kupisz w jakimś sklepie u sb ten pistolet do podkładu. 80 odwadniacz. Przewód ja kupowałem z metra. 2.20 za metr. i za końcówki zapłacisz ok 40zł.
Z przesyłkami wyjdzie jakieś 500zł ale będziesz zestaw do polakierowania czegoś sensownie
Post: 05 lut 2015, 19:19
Jak już coś robić to dobrze :D Do wiosny będę ten sprzęt zbierał i się polakieruje :p
A powiedz ty mi czy kompresor 30l da rade?
Post: 05 lut 2015, 19:25
nie wiem, szukaj pistoletu żeby miał małe zapotrzebowanie na powietrze.
ten ma 280l więc sporo :/
oblicz ile ma twój kompresor i dobieraj. Ale też nie patrz bardzo na zapotrzebowanie z tanich pistoletów bo tam są bajki :D
http://allegro.pl/pistolet-air-gunsa-iw ... 15159.html
ten pójdzie napewno, miałem, sprawdzony :)
albo próbuj ten mini od tego gościa z linku. tamten mało pobiera a jak dobrze trafisz to będziesz zadowolony
Post: 05 lut 2015, 19:27
Ale wiesz mogę załatwić sobie od znajomego kompresor który jest 3-4 razy większy od mojego.
Tylko chciałem wiedzieć czy mój da rade. yyyy trochę mnie przytkało jak zobaczyłem cenę tego pistoletu :D
Post: 05 lut 2015, 19:57
ja następny kupuję taki http://allegro.pl/pistolet-sata-5000-rp ... 68490.html
Post: 05 lut 2015, 20:01
O ku*** To już bardziej kosztowniejsza zabawa :D
Post: 05 lut 2015, 20:09
ale to ze wszystkim jest że jak jest markowe i drogie to jest dobre. Pierwszy klucz pneuamtyczny kupiłem chyba za 90zł + przesyłka. obecny kosztował 720 chyba. I ten odkręca i ten odkręca. Tylko że ten za 90zł odkręca śruby od koła jak się je wcześniej poluzuje ... :D
Post: 07 lut 2015, 18:09
Hehe to ten za 90 to musi być na prawdę słaby.
A żeby nie zakładać nowego tematu. Wiesz może jak usunąć małe ryski z chromu? Próbowałem pastą polerską i szmatką ale to nic nie dawało.
Post: 08 lut 2015, 15:25
nie wiem
