Dzisiaj jest 11 lis 2026, 8:09
Post: 05 lut 2015, 22:26
Pojazd: kingway yarox 2t
Mam taki problem. Posiadam skuter Kingway Yarox. Dzisiaj zmieniłem wydech na Stage6 Pro Replica i rolki wariatora na 3,5g. Reszta napędu i dysza gaźnika jest seryjna. Mój skuter ciężko rusza, a jego prędkość max wynosi w porywach 50 km/h. Dodam, że przyspieszenie to koszmar :( Jak dobrze go wyregulawać i co bym musiał zmienić, żeby mój skuter dobrze jechał, bo jestem troche zielony w tym temacie ?? Z góry dzięki za pomoc :|
 Tytuł: Re: Regulacja
Post: 05 lut 2015, 23:47
Stróż Forum
może napisz co masz, będzie łatwiej(gaźnik ile mm/dysza/sprężyna/sprężynki, co wcześniej miałeś). Było to wałkowane xyz razy na tym forum.
Post: 06 lut 2015, 13:18
Pisałem, że gaźnik to seryjka nw. czy tam 14/16 mm, dysza też seryjna, sprężynki i spręzyna sprzegła też seria :D Tylko zmieniłem rolki na 3,5 g.
Post: 06 lut 2015, 16:10
Pojazd: Neos
Wypadałoby zaglądnąć do gaźnika i go przeczyścić.
Forum Volvo V40 S40
Post: 06 lut 2015, 20:00
Dzisiaj zaglądałem do gźnika i został on dokładnie przeczyszczony i nadal to samo :( W następnym tygodniu oddaje skuter do mechanika na pożądną regulacje :D
Post: 07 lut 2015, 10:50
Pojazd: Neos
A wczesniej jak było? Po jakiś zmianach wyszedł problem?
Forum Volvo V40 S40
