Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 5:32
 Tytuł: Czego to wina?
Post: 05 lut 2015, 13:13
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
witajcie, po kilku próbach dochodze do wniosku ze jest cos nie tak otóż: paliwo z gaźnika ucieka mi przez komore pływakową która jest szczelna ponieważ jak wyjąłem gaźnik wsadziłem w imadło podpiąłem butelke z benzyną to nic się nie dzieje, paliwo nie ucieka ani z butelki ani przez komore, zaworek więc musi byc sprawny, lecz gdy załoze gaźnik do moto i odpale, pojeżdze i na noc zostawie, znowu paliwo ucieka prez komore pływakową tak ze jest ona troche mokra, czego jest to wina ?? Pomóżcie :)
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 05 lut 2015, 14:23
Pojazd: TGB 101 TRYTON
A może ci leci z spustu od komory? Jest tam śruba z gumowym oringiem która służy do spuszczania paliwa z komory pływakowej(jak dobrze mówię)
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 05 lut 2015, 15:02
Imię: Piotrek
nie bo u mnie komora oryginalna jest bez spustu.
Post: 05 lut 2015, 15:08
A po nocy zalany masz cały gaźnik czy tylko komorę? Miałem taki przypadek u siebie że przetarła mi się ścianka komory pływakowej od osłony i uciekało paliwo.
Post: 05 lut 2015, 20:30
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Albo leje gdzieś nad komorą, może ze śrubki regulacji paliwo-powietrze i spływa po komorze? Nie chce mi się wierzyć, że po tych wszystkich męczarniach z gaźnikiem, nadal leje z uszczelnienia. Obczaj dokładnie cały gaźnik, ewentualnie przewody paliwowe, które mogą się znajdować nad nim. Miałem przypadek, że gubiłem paliwo (na początku wyglądało na duże spalanie), pękł mi wężyk paliwowy tuż nad króćcem przyłączeniowym. Najdziwniejsze było to, że gaźnik i okolice były suche, a po zatrzymaniu się było czuć benzyną.
Post: 06 lut 2015, 17:01
Imię: Piotrek
a moze cieknać z tej własnie śrubki ??
Post: 06 lut 2015, 18:19
Imię: Marcin
Może. Często znajduje się tam malutki o-ring, który to uszczelnia ale nie w każdym gaźniku. Pojeździj kilka kilometrów, a później rozbebesz plastiki obejrzyj gaźnik i jego okolice. Odpal maszynę na stopkach, poruszaj przewodami paliwowymi, gdzieś musi być wyciek.
Post: 06 lut 2015, 21:32
Imię: Piotrek
w ten sposób który pisałeś nie cieknie bo juz tak robiłem.
Post: 06 lut 2015, 22:31
Ja miałem taki sam problem u mnie paliwo ciekło z pod tego kolanka co jest zapięty przewód paliwowy rozebrałem wyczyściłem uszczelniłem i wszystko gra
Post: 06 lut 2015, 23:17
To jest gaźnik z plastikowa komorą? , jesli tak to pewnie nierówny jest odlew komory pływakowej i musisz delikatnie spiłowac powierzchnię , najlepiej o ścianę w garażu , lecz musisz to robić delikatnie i równo docisnąć aby było wyrównane dokładnie i pamiętaj wyjść uszczelkę przed tym zabiegiem aby jej nie zniszczyć.
Post: 07 lut 2015, 8:41
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Ty se mózg przytrzyj, jak mozna gaźnik o sciane w garażu przycierać -.- cylinder jak Ci nie wejdzie, też przytrzesz? Co za wiara niedługo wszytko bedziemy przycierać jak pasowac nie bedzie...
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 07 lut 2015, 9:45
Imię: Piotrek
mucia98 pisze:
Koledze piszącemu post wyżej chodziło aby przytrzeć komore pływakową a nie gaźnik. Lecz tak tez juz robiłem. :O
Post: 07 lut 2015, 9:49
mucia98, Weź najpierw pomyśl potem pisz...
Szakal.!., Może spróbuj tak: odpal skuter, niech w komorę najdzie paliwa, zgaś i odstaw go. Za godzinę przyjdź i patrz gdzie gaźnik jest mokry. Więcej pomysłów nie mam. ;/
Post: 07 lut 2015, 18:44
Imię: Piotrek
Tak robie tyle ze zostawiam na noc, za godzine komora jest sucha, sił już nie mam, moze to wina kranika??
Post: 07 lut 2015, 18:52
Kup nowy gaźnik ;3
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 lut 2015, 15:31
Imię: Piotrek
mam 2 , oba były sprawne do poki nie zmieniłem dyszy głownej, wtedy zaczeły się problemy..
-- 8 lut 2015, o 15:31 --
Panowie, a moze byc to wina pompki paliwowej która podaje paliwo non stop ? bez względu czy moto chodzi i czy istnieje teza ze taką pompke mozna zapowietrzyć .
Post: 12 lut 2015, 21:13
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Sprawdź kranik podciśnieniowy może przepuszcza
