Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:03
Post: 07 lut 2015, 8:11
Pojazd: Suzuki SV650S
Był założony nowy cylek wm 50cc i stage6 pro replica dysza 80 świeca denso przerwa dobra na świecy regulacje robił mechanik ale chyba coś nie tak jest. A więc jak skuter jest zimny pali z pierwszego pochodzi z 30s i gaśnie potem zapali ale mocno kopci i sie przylewa jak sie rozgrzeje jest wporządku tylko podczas jazdy np 50km/h po chwili czuć lekkie zamulenie ale jak dam gazu to po 3s zbiera się no i kłopot że ciągle replica pluje olejem i jest brudna świeca jak była wyjmowana niedawno była czarna i troche mokra mieszanke robię sam 1:50 dokładnie odmierzona zawsze dawka oleju teraz jest założony stożek gąbkowy świeca taka sama nadal jaka była. Tylko lepiej troche się składa skuter teraz.Jeśli w złym dziale proszę o przeniesienie.
Post: 07 lut 2015, 15:04
Sam cylek wm to już kłopot ,ale troche pochodzi jak dobrze trafiłeś. Po prostu go zalewa spróbuj zmienić dyszę na mniejszą coś około 65 ,ale najpierw sprawdź ,czy iglica na środku.
WBIJ DO GILERKI
Post: 07 lut 2015, 16:02
A co aż takie złe te cylki mechanika mam znajomego mówił że wmiare dobry mi załatwi mam nadzieję że w porządku jutro sprawdze co z iglicą a dysza 65 to zamała jak na stożek serię mam 68 więc 80 akurat na stożek dobra
Post: 07 lut 2015, 17:29
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Stożek przy 50cc daje tylko większe spalanie i może odrobinę podnosi osiągi.
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 08 lut 2015, 8:23
wiesz że dał na osiągach ma muła do 15km/h ale po tym dostaje na 4s kopa ostrego a na serii filtrze nic. I co może być nie tak że kopci mi? świeca do luftu słyszałem złą opinie o świecach denso.
Post: 15 lut 2015, 16:22
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
A masz dozownik oleju czy zostaje ci tylko robienie mieszanki samemu? Jeśli masz to daj olej do niego i napisz jaki efekt.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 15 lut 2015, 18:14
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
onar23c Dysza 80, a jaki gaźnik? Napisz model i średnicę gardzieli.
Post: 18 lut 2015, 20:24
Gaźnik to china jak mi świta to nwm czy tam niepisało coś JW jakieś logo z dwoma literkami chyba a gardziel to raczej 12mm jak seria.
