Dzisiaj jest 11 paź 2026, 1:20
 Tytuł: konieczne?
Post: 05 lut 2015, 22:19
Streetrace max porter
Pro replica
21mm
Wal PG ideał około 8k przebiegu nie ma luzow.
Łożyska walu ideal
Igiełkowe malossi
Muszę zmieniać wal?
 Tytuł: Re: konieczne?
Post: 05 lut 2015, 22:22
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Skoro ideal to nie ale lozyska warto ;)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 06 lut 2015, 15:24
To juz jest po bardzo mocny porcie, nawet jesli masz wal jak nowy, po malym przebiegu to nie masz pewnosci ze wytrzyma - ja bym zmienił, bo watpie ze to dlugo pojezdzi. Moj wał w p/g tez nie mial luzow i był jak nowy a na Replice lozysko sie rozsypalo na dole.
Post: 07 lut 2015, 14:38
Dla świętego spokoju możesz zmienić nigdy nic nie wiadomo. Ja sam przy DR Evo 70 nie zmieniałem wału i jak na razie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Uczyń jak uważasz, bo to jest bardzo dyskusyjne. Jednemu wał może pójść przy sporcie, a innemu wytrzyma racinga. Duzo zależy od tego na jakich obrotach sie jeździ i czy się katuje.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 lut 2015, 21:21
A czy przy tych setach musze zmieniac wall I lozyska ?
17.5
C16
Dr evo/streetrace
Post: 07 lut 2015, 21:23
Master98, wał nie, łożyska jak nie sa po duzym przebiegu i nie maja luzow to tez nie.
Post: 07 lut 2015, 22:22
Master98 pisze:
streetrace
Nie i jeszcze raz nie.
Master98 pisze:
Dr evo
To rozumiem
Master98 pisze:
17.5
Błagam, nie wkładaj do sporta gaźnika który nadaje się do 50
Master98 pisze:
C16
Będzie wysoko kręcił jeśli nie bd tb to przeszkadzać to śmiało kupuj.
bartix0014 pisze:
Przy takim wydechu, który kreci dosć wysoko zwiększa się ryzyko uszkodzenia wału więc proponuję zainwestować w wzmacniany wał lub zamienić planowany wydech na coś słabszego.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 lut 2015, 22:40
Czemu nie streetrace? Kumpel mial 17.5 I bylo git wszystko
-- 07 lut 2015, 23:40 --
I zamiast c16 bedzie jednak pro replica
Post: 08 lut 2015, 9:22
Master98 pisze:
Bo jest zbyt cisno spasowany, a jakość produkcji cylindrów od Stage6 uległą pogorszeniu względem np starego streeta lub Sport Pro mk1
Master98 pisze:
Jeśli chcesz nadal się sprzeczać nie mam zamiaru z tobą dyskutować. Rób jak uważasz skoro wiesz lepiej. Twoja decyzja. Potem zaraz bedzie "dlaczego streetrace się zatarł?" lub "dlaczego się grzeje?"
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 lut 2015, 12:00
Pojazd: yamaha aerox R
Powiedz mi jeśli rozkładasz silnik , to nie problem chyba kupić wał top racing evo nq (jeśli masz pieniądze) i łożyska skf , bo jaki jest sens jeśli po przebiegu 3 tysięcy łożyska będą (klepać) a już nie wspomnę o konsekwencjach jeśli wał nie wytrzyma . Jak już tuningujesz to rób to porządnie i pod podstaw , takie jest moje zdanie , bo koledze przy właśnie streetrace wysypał się wał i nawet zrobiło dziurę w karterze i musiał kupic cały silnik . Tak samo z gaznikiem do 70 19mm to moim zdaniem minimum . Wiadomo że i na 13mm odpalisz silnik i będziesz jezdził ,ale tu chodzi o żywotność (czyli smarowanie i chłodzenie)Niestety tuning to nie tylko wymiana cylindra na 70 .
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
