Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 8:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 lut 2015, 22:46
Pojazd: JetForce
A co jest powodem tego ślizgania??Dodam ze pasek jest nowy..
Post: 08 lut 2015, 22:52
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Duza moc ;)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 08 lut 2015, 22:55
Pojazd: JetForce
ale to zwykła seria, tylko blokady pozdejmowane. A jaki dzwon do tego sprzęgła proponujesz?Myślisz ze po założeniu tego sprzęgła powinno być ok?
Post: 08 lut 2015, 23:10
Tak do tego dzwon stage6 wing coller
Pompa wody ssp+40%
Post: 09 lut 2015, 21:21
Pojazd: JetForce
Szukałem tego sprzęgła na ebayu ale jakos nie umiem znaleźć. Moze jakies inne równie dobre(cena nie gra roli)Zastanawiam sie jeszcze nad wariatorem który poprawi osiągi do serri oczywiście.Też mozesze jakis polecić??
Post: 09 lut 2015, 21:38
Pojazd: Yamaha Slider
mucia98 pisze:
Wyświetl profil Wyślij prywatną wiadomość Wyślij e-mail
Odpowiedz z cytatem
:lol:
Co do autora,to regulowałeś napęd? :) A jeśli chcesz zmienić sprzęgło,to do serii tak jak podał Tec Evo Racing będzie ok,jak chcesz coś lepszego to kup Stage6 Sport Pro :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 21 lut 2015, 14:15
Pojazd: JetForce
nic nie regulowałem bo wszystko było w porzadku, dopiero od jakiegos czasu zaczał sie ślizgać.Kupiłem jakies standardowe sprzęgło i ślizganie ustąpiło ale konie chyba mu zdechły. Nie wkręca sie tak jak na starym, nie przyśpiesza tak itd, no nie ten skuter..
przy okazji chchiałbym zmienic wariator na nowy tylko tez nie wiem jaki do seri bedzie jednoczesnie dobry i odpowiedni..
-- 10 lut 2015, 22:26 --
Mozecie mi polecić jakis komplet vario+sprzęgło zeby współgrało razem...
-- 21 lut 2015, 15:15 --
założyłem w końcu nowe sprzęgło Tec Evo Racing plus biała sprężyna centralna z Malossi do tego założyłem nowy wariator Malossi Multivar z rolkami 8.5 grama. Reszta seria. Skuter ładnie wchodzi na obroty ale słabo przyspiesza. Trzeba naprawde dac duzo gazu zeby ruszyc. Później wolno sie rozpędza...
Mogłem coś źle poskładać??
Post: 21 lut 2015, 14:28
Pojazd: Peugeot Jetforce
To że trzeba dać dużo gazu żeby ruszyć to normalka (przynajmniej w mojej jettcie jest to samo), bo musi wejść na obroty. Spróbuj lżejsze rolki - ja u siebie mam 6g.
Zapraszam do mojego projektu - Black&Orange Jetta by Snajper
Post: 24 lut 2015, 17:20
Pojazd: JetForce
rozumiem ze trzeba dac duzo gazu ale teraz skuter wolno sie rozpedza, wysokie obroty a skuter za bardzo nie chce jechac
-- 21 lut 2015, 17:44 --
Moze zostawić seryjna sprężynę zamiast tej białej z Malossi??
-- 22 lut 2015, 20:43 --
teraz mam 8.5 grama czyli rolki które były w zestawie z wariatorem. Nie jest tak ze jak dam lżejsze rolki to bedze wchodził na jeszcze wyższe obroty??Moze dać cieższe zamiast lzejszych??Co myślicie?
-- 24 lut 2015, 18:20 --
po wymianie tych części efekt mam taki sam, czyli efekt slizgania paska na zimnym silniku. Na zdjetym deklu zauważyłem ze sprzęgło prawie wcale sie nie kręci :(
