Dzisiaj jest 16 paź 2026, 7:28
Post: 11 lut 2015, 15:57
Jak podgrzać kartery , aby wsadzić łożyska oprócz opalary :3 ?
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 11 lut 2015, 16:14
Palnikiem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lut 2015, 16:23
Ok a mam jeszcze pytanko jak zamrożę łożyska i podgrzeje kartery to łożyska lekko wejdą ? Czy musze bic mlotkiem przez drewno?
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 12 lut 2015, 8:20
Temperatura do której mniej więcej musisz podgrzać karter w miejscu na łożysko to około 180 stopni - rozszerzalność Alu. Do zamrażarki tylko mięso, nie łożyska :)
Karter będzie podgrzany to łożysko wpadnie albo całe do końca albo prawie całe.
Jak będzie trzeba klepnąć to wystarczy lekko i już będzie siedziało.
Ja robiłem tak że tulejką najpierw nabijałem łożyska na wał - zero szans na uszkodzenie.
Potem grzanie karteru i wał razem z łożyskami wskakuje jak w masło.
Szybko skręcić karter imbusami, odprężyć łożyska i gotowe.
Tulejkę oczywiście dopasowujesz do wymiaru pierścienia wewnętrznego łożyska.
Jak będziesz bił po zewnętrznym to wiadomo co się stanie.
Najlepsze łożyska to Koyo, skf, ntn, luz c3 koszyk metal.
Moje koyo wytrzymały 20 tysięcy kilometrów więc LUX.
Łożyska najpierw na wał bo jak już osadzisz w karterze to co potem zrobisz ? Będziesz bił po wale aby wlazł ? Nie, dlatego polecam zrobić jak napisałem wyżej.
-- 12 lut 2015, o 08:18 --
Śruby które skręcają 2 połówki karteru możesz dać na klej do śrub - aby czasem się nie odkręciły kiedyś.
Post: 12 lut 2015, 8:35
Stróż Forum
W skuterze to trzeba w zasadzie większość śrub na ten klej skręcać :wink:
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
