Dzisiaj jest 16 cze 2026, 8:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 590 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  Następna
Post: 12 lut 2015, 19:03
Pojazd: Kymco Vitality
No ja też nie wiedziałem Katany do góry nogami :O , ale jak wygodnie tak robić moto to czemu nie :< :cool:
Post: 12 lut 2015, 19:26
Też kymco kładłem do góry kołami :D
U mnie w Sr było tak że pod simmeringiem przeciwpyłowym , było zabezpieczenie segerowskie , ściskałeś i laga teoretycznie wychodziła.
Post: 12 lut 2015, 19:48
emil7894coliber, Ale u ciebie jaki jest typ zawieszenia?
Tu jest cytat z http://www.suzuki-katana.nets.pl
Tu masz foto jak u mnie robiłem .. musisz odkręcić koło .. ja np. postawiłem Skuter do góry kołami ^ jak postawisz skuter to zobaczysz że w środku lagów jest śruba imbusowa,no i trzeba ją odkręcić.Jak odkręcisz w obu lagach te śruby to po prostu zaczynasz odkręcać jak śrubę to mniejszą połowę lagi co są mocowania na Błotnik .. no i jak to odkręcisz to wyjmujesz sprężynę i ucinasz 1-2 cm Tylko żeby było równo ucięte i wkładasz spowrotem zakręcasz .. i git
Kręciłem tak jak koles napisal i nic, sprobuje poszukac tego segera bo na jednej ladze mam sciagniety ten simering. W ogole dzieki za rady :D
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 12 lut 2015, 20:12
U mnie jest zwykłe , u góry się zgina :)
Mimo tego powinno być zabezpieczenie , bynajmniej tak mi się wydaje :)
Post: 12 lut 2015, 20:45
Silnik wyciagniety, juz troche wyczyszczone. Lekko nie jest bo zawalone olejem, kurzem, piachem i innym smrodami ;/ Ale dam rade i z lagami tez dam rade :D
Post: 12 lut 2015, 20:48
Pojazd: Derbi Senda SM 05r
No działaj działaj :D
Post: 12 lut 2015, 21:34
I git :P
Wymień ten dzwon w końcu :D
Post: 12 lut 2015, 21:36
Krupnik jak ci się spisuje bądź spisywał ten Airsal ?
Post: 12 lut 2015, 22:04
Moge ci troche skrócić caly historie z nim :D
A wiec tak
Airsala kupilem uzywanego. Dalem za niego 100zl. Byl dla mnie idealny bo nie chcialem nic mocnejszego. Sprzedajacy powedzial mi ze miał urwane kolanko od okna wydechowego, ale pospawal i niby wszystko bylo ok. A wiec zaryzykowałem i kupilem. Kupilem go w listopadzie ale dopiero w styczniu zacząłem go zakładać. Przy skladaniu okazalo sie ze pierscienie maja za duzy luz. Wiec wybrałem sie do Rzeszowa, troche po chodziłem po sklepach motoryzacyjnych. Bylem w salonie Suzuki i za pierscienie zawołali mi 200zł xd a tlok 400zł, serdecznie podziekowalem. Poszedłem jeszcze do innego sklepu. Tam mily pan wyogodał tlok i pierscienie, powiedzial ze tłok trzeba wymienić. A wiec zakupilem na Mielochu tlok oryginalny od Airsala. Zlozylem wszystko ale nie odpalałem bo musalem jeszcze inne rzeczy zrobic przy Katanie. Dopiero ok maja/czerwca odpaliłem, przerywala niemilosiernie. Oddalem Katane mechanikowi. Okazalo sie że wał jest skrzywiony. Pare dni pozniej dzwoni mi ze Airsal ma ryse na głodzi i ze sie doniczego nie nadaje. Ale o dziwno coś tam porobił i miał niby dzialać ( nie powiedział mi co on tam robil) wróciłem juz Katana od mechanika i od tamtego czasu działa jak nalezy. No może jedynie jak jade i puszczam manetke i predkosc spada do 20km/h to słysze takie trrrr i wibracje z okolic cylindra ale ponizej 5km/h nie słychac. Troche sie tym obawiam ale juz nie chce dotykac go zeby czegos nie zje.ac. Przyspieszenie jest całkiem imponujace jak na 50cc. Predkosci nie znam bo nie mam licznika. Przebiegu tez nie znam. Ale sadze ze pewnie juz jest spory bo jestem jego juz 3 wlascicilem. A poprzedni dobrze dawal mu w pi.de. Ale dbam o niego co prawda jezdze na pb95 ale robie mieszanki i wgl przeglady dokładnie. Jak najbardziej polecam bo mnie jak narazie nie zawidł.
Post: 12 lut 2015, 22:12
No ja to włożyłem jak jeszcze chodził no to bajka przyśpieszenie byłem bardzo zadowolony po 20km zdjąłem cylek by sprawdzić stan to 3 ryski których pod palcem nie czuć :wink:
Post: 12 lut 2015, 22:17
No wlasnie. Denerwuja mnie opinie innych co nawet nigdy nie widzieli na oczy, że szajs i wgl :evil:
Post: 12 lut 2015, 22:20
Pojazd: MBK Booster
z nadkolem coś modzisz? :D
Post: 12 lut 2015, 22:22
Pudel9, troche prace zatrzymane. Mam okazje kupic gotowe nadkole z czachy Aeroxa ale nadkole z Zillona. A do Katany nie podejdzie. Musze sam jakies zrobic i tyle, no ale narazie skupiam sie na glebie i silniku.
Post: 12 lut 2015, 22:26
No ciekawe ile mi posłuży :D
Post: 12 lut 2015, 22:28
Balsi98, mamy nadzieje że jak najduzej ale jest powiedzenie "jak sie dba taksie ma" wiec jakies ostre katy odpadaja :D
Post: 12 lut 2015, 22:35
Nigdy laczka nie paliłem szanowałem jak mogłem i co mi po tym serie cylek zdjął i liczne otarcia itd chodź moto normalnie na nim latało i odpalało teraz jak będzie jakiś zlot to może gume przypale na chwilke :wink:
Post: 12 lut 2015, 22:58
Troszke przypalic nie zaszkodzi, trzeba rozgrzać opone :D
Post: 12 lut 2015, 23:04
Nówka sztuka Dunlop :D
Post: 12 lut 2015, 23:12
Balsi98, No to koniecznie trzeba ja "ochrzcić" :lol:
Post: 12 lut 2015, 23:19
No trzeba ale myśle że Airsal mi na jeden sezon posłuży :wink:
