Dzisiaj jest 07 sie 2026, 20:05
Post: 12 lut 2015, 17:42
Witam. Mam problem ze skuterem jak w temacie toros el loco 4t 50ccm. Wymieniony został kompletny cylinder z głowicą i całą resztą także gaźnik nowy, a skuter nie ma mocy jak podczas jazdy dam manetkę gazu do połowy to jedzie te 45km/h ale gdy dam więcej gazu to zwalnia( wiem że trzeba docierać ) i nie ma siły ruszyć z miejsca(ledwo się rozpędza). Rolki ma 6,5g, na postoju ładnie chodzi, odpala też bez problemu. Wiecie może co może być przyczyną takiego zachowania? Dodam że kompresja na zimnym ponad 12bar. Pomocy
Post: 12 lut 2015, 20:34
Pojazd: 4T
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza oraz przeczyść gaźnik
Jesteś pewien że masz dobrze wyregulowany gaźnik jaki masz kolor świecy ?
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 12 lut 2015, 21:31
Kolor świecy taki jasny biały. Spróbuję wyczyścić gaźnik i wyregulować. Wiecie może jakie rolki seryjnie powinien mieč ten zipp? Teraz są 6,5g
Post: 12 lut 2015, 23:32
Pojazd: 4T
Mój znajomy ma ten sam model co Ty i również ma problem z przyspieszeniem później lekka górka i łapie muuła 5,5g powinny być odpowiednie przy okazji sprawdz czy na wariatorze nie masz blokady.
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
