Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:21
Post: 13 lut 2015, 21:09
Pojazd: malaga
Siemanko :) mam problem, mam peugeota trekker set up to cylek malossi sport, gazior 17,5 , wario malossi multivar, sprzęgło motoforce Racing no i stożek i v max wynosi 85km/h :/ mam rolki cos ok 7g lecz na 5,5g bylo tak samo na gazniku 21 tez tak samo, mam sprężynę centralna białą malossi , co myslicie aby dać żółtą malossi?
 Tytuł: Re: slaby v max
Post: 13 lut 2015, 21:24
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
regulacja to metoda prób i błędów nikt ci nie powie co masz włożyć. A ślizga ci się pasek na wyższych obrotach że chcesz włożyć malossi zółtą ?
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 13 lut 2015, 22:00
Pojazd: malaga
No wlasnie zadna regulacja nie pomaga... Wiec dlatego chce włożyć żółtą:) a no i wydech stage6 pro replica a na polini bylo trochę lepiej cos ponad 90 ae to i tak lipa jak na 70 cc
