Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:11
Post: 14 lut 2015, 18:08
Pojazd: Yamaha Neos
To tak dzisiaj posypał mi sie cylek no 2 cylindry seria i malossi sport 70 w którym podczas jazdy obróciło pierścień a obróciło go dla tego ze wypadł zamek :/ No i mam pytanie czy opłaca sie zrobić na nim szlifa bo jak widać na foto przy dole okna utrąciło kawałek tulei http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6c ... 49417.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08f ... cebff.html
i jak wygląda tłok
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df9 ... c6214.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25a ... edda1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/045 ... 7b783.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/339 ... 59c20.html
a seryjny cylek zajechał sie po 3sek pracy bo wypadło zabezpieczenie które sprawdzalem 5 razy zanim założyłem cylek . A i jak by nie dalo go rady odratowac to jaki cylek polecacie do 300zł
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Ostatnio zmieniony 15 lut 2015, 15:54 przez mateusz6118, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2015, 19:34
Pojazd: kymco s9
cylinder jak najbardziej do uratowania jak to nominał ? , nic tragicznego :mrgreen:
Post: 14 lut 2015, 19:58
Pojazd: Yamaha Neos
tak jest to nominał lecz martwi mnie ten uszczerbany kawałek okna na dole strzałka nr 1 i ten u góry ubytek ale na zdjeciach gorzej to wygląda w rzeczywistości troszke lepiej i ta ryska na górze chociaż pod palcem jest lekko wyczuwalna tu jest foto z zaznaczonymi miejscami http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/019 ... b2f4d.html
A i jak bym dał tłoka meteora 47,8mm to działało by to dobrze albo na 48mm tez z meteora o takiego http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-m ... 16995.html ? bo tez myślałem nad zakupem cylindra z power forca 70 cc aluminium a powłoką nicasilową
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 14 lut 2015, 21:13
Stróż Forum
Zrobisz lekki porting ;)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 lut 2015, 21:55
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Jak chcesz cylek to chyba motoforce najlepszy do 300zl
-- 14 lut 2015, 22:55 --
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 14 lut 2015, 22:00
Pojazd: router metro city swap P/G
szlif cylindra i nowy tłok
mam tak samo tylko sporą rysę na cylu.
w poniedziałek wiozę do szlifierza.
Post: 16 lut 2015, 21:42
Pojazd: Yamaha Neos
tak sobie właśnie policzyłem i wyszło mi ze za wszystko zaplace 190zł a z tym utrąceniem to wymyśliłem coś takiego że można by było go po szlifie lekko sfazować zeby pierścień nie haczył
-- 15 lut 2015, 11:48 --
a tłok z meteora bedzie ok bo większość osób mówi ze sa ok a niektórzy, że puchną ?
-- 16 lut 2015, 22:40 --
panowie stwierdziłem ze za te pieniadze co wydam na szlif to przeznacze na przerobienie neosa na lc :) to bedzie mój projekt na ferie :)
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
