Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:26
Post: 14 lut 2015, 20:21
Pojazd: Aerox
Siemak, pany mam pare pytań do was i oczekuje na szyba odpowiedz ;)
Pierwsze moje pytanie to takie czy wał Motoforce evolution 10mm uciagnie Cylinder Stage6 Sport PRO 70 Mk II 10mm.
Drugie to czy bedzie dobrze sie zgrywał z gaźnikiem dellorto 19mm i wydeszkiem tecnigas RSII
Trzecie to czy cięzko bedzie z regulacja ;)
Czwarte ile mi wyregeneruje mocy przy tym secie ;D
jesli chodzi o napęd to: Wariator S6 sport pro, przeciwtalerz s6, dzwon wingcooler, sprzęglo s6 Sport pro
Dzieki z góry za odpowiedz ;)
Post: 14 lut 2015, 20:42
Pojazd: CPI Oliver Sport
Wał spokojnie da radę. Gaźnik też da radę, jak i wydech. Z regulacja, to indywidualna sprawa, ale nie powinno być większych problemów.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 14 lut 2015, 21:04
Pojazd: Aerox
a ile KM bedzie miał mniej wiecej po dobrej regulacji ;)
Post: 14 lut 2015, 21:35
Pojazd: Aprilia SR Stealth
seba84_2005, dobrze mówi, przy odpowiedniej regulacji minimum 11 koni będziesz miał a może i więcej ale to zależy od regulacji
Post: 14 lut 2015, 22:36
Pojazd: Aerox
Dzięki wielki ;) a w jakim przedziale mam celować z rolkami sprężynkami i centralna xD ;)
Post: 14 lut 2015, 23:28
Rolki od 4-6g gram, sprężyna centralna malossi żółta, stage6 medium lub seria to już wyjdzie w praniu metodą eliminacji na której najlepiej bd jeździł na tej zostawisz.... Sprężyniki stage6 pomarańczowe będą spoko myślę lub inne średnio twarde bo nie ma sensu walić twardych i ruszać z 7tys obrotów ale jak kto lubi :) q ddysze od 75-95 myślę że wystarczą, powodzenia w regulacji :D
Post: 15 lut 2015, 1:11
Ostrzeżenia: 1
Gazior za mały, tutaj 21mm jest odpowiednim wyborem.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 15 lut 2015, 1:58
Pojazd: Aerox
Dzieki bardzo chłopaki. A co do gaźnika to wezmę chyba 19 mm ;)
Post: 15 lut 2015, 8:30
Ostrzeżenia: 1
19mm to można do serii albo do zwykłego sporta. Tutaj 21mm to minimum. No ale jak chcesz sobie zarzynać cyla to kupuj 19. Slaba jakos wykonania tego cylindra i przymały gaźnik to zle połączenie.
Post: 15 lut 2015, 21:38
Pojazd: Aerox
Dobra dzieki to bede brał wtedy 21mm. http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 6363.bhtml Ten gazior styknie ?
Post: 16 lut 2015, 1:42
Ostrzeżenia: 1
Oczywiście że styknie :)
