Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:35
Post: 14 lut 2015, 22:19
Pojazd: Skuter
Witam ;-) Mam pewien problem Jet Force wersja na gazniku. Jest on na secie: Cylinder Kit Airsal Sport 70,gaznik 19mm(ssnie ręczne),wariator polini speed control,rolki 7g. Skuter jedzie tylko 60km/h na prostej jak kolwiek bym regulował nie moge go wyregulować bo jak dam mniejsze rolki to v-max się zmniejsza a przyspiesznie wzrasta,a jak dam większe to przyspiesznie maleje a v-max nie przekracza 60km/h.Na serii leciał mi spokojne 75km/h na prostej.I mam pytanie co może być tego przyczyną ?
Post: 16 lut 2015, 10:08
Ostrzeżenia: 1
Wydech seria? Jesli tak to juz masz odpowiedz czemu tak kiepsko jest. Polecam Ci PFR4/Giannelli Rekord/S6 Pro Replica/Arrow Extreme/Yasuni R/Tecnigas Triops. Do tego docisk twardy, sprężynki na sprzeglo średnie i rolki 4,5-5g i będzie latało. Jaka dysza w gazniku?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 lut 2015, 10:26
Pojazd: Skuter
Dysza 67. Wydech jest seryjny. Co sądzisz o technigas rs2 70? Mówisz że jak zmianie wydech to będzie git? :-D
Post: 16 lut 2015, 17:23
Gdybym ja miał wybierać wydech to padło by na stage6 pro replica *.*
Post: 16 lut 2015, 18:50
Pojazd: Skuter
Pro replica to nie bardziej pod serie ? :-)
Post: 16 lut 2015, 21:00
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
Pro replica lubi bardzo wysokie obroty osobiście wolałbym co innego bo też trochę trzeba się potrudzić z regulacją
Post: 16 lut 2015, 21:27
Pojazd: Skuter
No to co polecasz ? :-P;-)
Post: 16 lut 2015, 21:32
Tak jak kolega wcześniej tylko w pro replice bym się aż tak nie pchał :P podobno ten rekord gianelli bardzo dobry
Komor pisze:
Post: 17 lut 2015, 2:19
Ostrzeżenia: 1
Owszem, zmiana wydechu Ci pomoże w rozwiązaniu problemu. Co do wydechu to najlepszą opcją jest Triops, Rekord i Yasiek. Regulacja taka jak napisałem i latasz :) RS II też dobry wydech, ale wolał bym Triopsa niż RS II.
Post: 17 lut 2015, 9:10
Pojazd: Skuter
:| Aha ok :-)dzięki wszystkim ;-) i jeszcze jedno pytanko lepiej kupić nowy czy używany ? Czy po prostu nie ma różnicy :-D
Post: 18 lut 2015, 2:02
Ostrzeżenia: 1
Nowy czy używany Twój wybór, ja osobiście wolę używany, ze względu na dużo niższa cenę :)
Post: 03 mar 2015, 16:54
Pojazd: Skuter
Ok dzięki wielkie :-D
-- 03 mar 2015, 17:54 --
Niestety problem jest ten sam co był kupiłem wydech rs2 70 , i dalej skuter jedzie 65km/h na prostej. Tylko teraz jak się bujnie z górki to jedzie te 85km/h cały czas prostym odcinkiem drogi. Skuter ma rolki 7,5g,centaralke mięką,sprężyny twarde. Co może być przyczyną ?
